Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Optimieren von UART-Komunikation, bitte um Meinungen
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Ich habe für mein aktuelles Projekt Datenpakete per UART zu empfangen.
    Vorgabe ist das empfangen von 16Byte für die weiterverarbeitung im Hauptprogramm.
    Aktuell ist es so gelöst, das die Pakete jeweils mit einem vorgegebenen Startzeichen beginnen müssen.
    Diese sind dann entweder bis 16Byte begrenzt oder werden durch ein vorgegebenes Endzeichen abgeschlossen.
    Ich möchte mir damit eine art Universelle Übertragung schaffen, die ich für weitere Projekte einfach anpassen kann.
    Der Code sieht so aus:
    'Variablen
    Dim Temp_byte As Byte
    Dim Datenblock(16) As Byte
    Dim Indexposition As Byte
    Dim Startzeichen As String * 1
    Startzeichen = "{"
    Dim Endzeichen As String * 1
    Endzeichen = "}"
    Dim Datenblock_komplett As Bit
    Dim Datenblock_laenge As Byte
    Datenblock_laenge = 16
    Dim Datenblock_string As String * 16
    'Hauptprogramm
    Do
     If Datenblock_komplett = 1 Then
        For Indexposition = 1 To Datenblock_laenge Step 1
           Insertchar Datenblock_string , Indexposition , Datenblock(indexposition)
        Next
        Print Datenblock_string
        Datenblock_string = ""
        Datenblock_komplett = 0
     End If
    Loop
    End
    'Interrupt
    Serial0charmatch:
    While Ischarwaiting() = 1
       Temp_byte = Inkey()
       waitus 2000
       If Temp_byte = Asc(startzeichen) Then
          Indexposition = 0
       Elseif Temp_byte = Asc(endzeichen) Then
       Else
          Indexposition = Indexposition + 1
          Datenblock(indexposition) = Temp_byte
       End If
       If Indexposition = Datenblock_laenge Then
          Clear Serialin
       End If
    Wend
    If Indexposition < Datenblock_laenge Then
       Do
          Datenblock(indexposition) = 0
       Loop Until Indexposition = Datenblock_laenge
    End If
    Return
    Funktioniert soweit auch zufriedenstellend.
    Kurz noch Beispiele...
    {1234567890123456}   ergibt   1234567890123456
    {123456   ergibt   123456
    {123456}   ergibt   123456
    123456   ergibt  "nix" (weil kein Startzeichen)
    Allerdings möchte ich gerne eure Meinung hören, inwieweit es da zu Problemem kommen kann,
    oder ob man das noch optimieren könnte (speziell wegen der Abarbeitungszeit im Interupt).
    Derzeit wird per Kabel übertragen... soll aber die nächsten Tage durch ein Funkmodul (APC220) ersetzt werden.
    P.S. ... sorry, das es nicht auskommentiert ist... sollte aber trotzdem leicht überschaubar sein.
    Geändert von JoeM1978 (03.03.2013 um 19:39 Uhr)
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Start, Endzeichen und Datenblocklänge würde ich als Konstante hinterlegen. Spart Laufzeit.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Sigmaringen
    Joa... hast du recht. werd ich noch anpassen.
    Generell geht es mir aber mehr um das einlesen der Bytes in das Array... und späther um das Entschlüsseln
    in einzelne "Komandos" ... bzw was ich da jetzt schon für Probleme vermeiden könnte.
    In die Gegenrichtung (also senden) werde ich ebenso ein System einfügen mit vermutlich16byte-paketen.
    Damit werden dann sensordaten zum pc (zur auswertung) gesendet.
    EDIT:
    Nachdem gestern das Programm im test funktionierte... heute auf einmal nicht... musste ich fehlersuche betreiben.
    Anscheinend ist die Routine für meine derzeitige Baudrate (9600) ZU SCHNELL.
    Ich hatte im test hier 2 printbefehle drinn. Dann hats funktioniert.
    Also... Ich habs getestet... es werden rund 1500 bis 2000 us Wartezeit benötigt bis überhaupt die Zeichen aus dem
    Serial-buff verwendbar sind. Dann geht es wieder
    Geändert von JoeM1978 (03.03.2013 um 19:38 Uhr)
    Das ist mir noch nicht passiert. Allerdings arbeite ich mit ischarwaiting() in der Hauptschleife. Die Interruptroutine nutze ich nur bei Softuart. Pausen brauchte ich bisher aber nie einbauen.
    Beitrag
    Zitat Bascom Hilfe:
    When using the BYTEMATCH option, you must preserve the registers you alter.
    Ich versteh nicht so recht, was das werden soll, aber 2ms in einem Interrupt zu warten, funktioniert gar nicht.
    Ist da vielleicht ein BYTEMATCH = ALL in der Config drin ? Dann führt der Code in Verbindung mit dem gepufferte Serialin in's Leere, kurz macht die ganze Sache sinnlos.
    Da baut man sich besser selbst 'ne Routine auf Basis des URXC-Interrupts auf.
    Halte ich für ein Gerücht, wenn der Code nur mit Delay funktioniert, ist der Wurm drin.
    Mein Gefühl von der ganzen Konstruktion ist, die ist reif für die Tonne
    Geändert von MagicWSmoke (03.03.2013 um 22:06 Uhr)
    Ich kann dir nur empfehlen, die Lib von P.Fleury zu benutzen. Das spart dir viel Ärger und Sucherei und die Lib funktioniert.
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...-software.html
    Gruss Hambone
    Karlstadt
    Hallo Hambone,
    kannst du bitte noch kurz erklären, wie man die in Bascom einbindet?
    @Joe:
    wenn du deinen ganzen Code posten würdest, bräuchte man nichts vermuten.
    Gruß, Michael
    Oh, das weiss ich nicht, da ich Bascom nicht benutze. Ich arbeite mit GCC. GCC ist auch nicht schwerer als Basic. Ich habe früher mit verschiedenen Basic-dialekten gearbeitet und finde C auf Dauer besser, wenn auch an manchen Stellen gewöhnungsbedürftig (wie Kurzschreibwesen i++ --> i=i+1, wobei das noch harmlos ist.) . Aber es müsste im Forum etwas ähnliches geben. Der Vorteil der Fleury Lib ist, daß die von vielen Usern getestet ist und funktioniert.
    Ich kann mich erinnern, dass es früher bei Turbo-Pascal die Möglichkeit gab, C- und / oder Assembler Routinen in den Code einzubinden möglicherweise auch in Bascom?
    Gruss Hambone
    Inline ASM geht. C-Code lässt sich nicht so einfach einbinden. Ich habe unter Bascom mit dem UART keinerlei Probleme. Das hier beschriebene Problem kann überall liegen, da der Code nicht komplett da steht. Auch möglich, dass der AVR ins Nirvana läuft und dann neustartet und daher die Ausgabe passt.
    Ich nutze wie gesagt die IsCharWaiting() Methode ohne Interrupts. Evlt. noch buffered Empfang einstellen. Dann geht nichts verloren. Mein X300T Programm lässt nach dem Starten erstmal eine Meldung mehrere Sekunden übers Display laufen bevor es in die Mainloop geht und trotzdem kann ich einfach schon Daten losschicken. Da geht nichts verloren.
    Sigmaringen
    So... der komplette code wäre dann:
    Es ist ohne diese Verzögerung in serial0charmatch.
    Das Funkmodul ist an sich schon in betrieb und ich kann dann wahlweise über Kabel oder Funk die Verbindung testen.
    Der Hinweis auf die Register ist von mir noch nicht geprüft...
    Da muss ich mich erst noch bissl einarbeiten... hab mich mit den Registern noch nicht wirklich beschäftigt.
    Was ich auch etwas seltsam finde...
    Wenn ich vom pc aus den port öffne und sende... ok. kommt an wie gedacht"... wenn ich den port aber trenne und
    ein zweites mal öffne sind irgendwelche "zeichen" im buffer, die mir das ganze array zerschiessen.
    wird beim trennen des ports auf der tx/rx-leitung noch was gesendet ??
    'Programmname:    UART-Schnittstelle.bas
    'Letzte Änderung: 03.03.2013
    'Funktion:        Empfang von gesamt 18Byte,
    '                 ausgabe als echo über seriell und lcd zur kontrolle
    'Mikrocontroller: Mega8
    'Input:
    'Output:
    'Den Atmega mit den passenden Daten füttern.
    $regfile = "m8def.dat"                                      'eingesetzter Mikrocontroller
    $crystal = 8000000                                          'eingestellte Taktfrequenz (8MHz)
    $hwstack = 100                                              'Standardwert
    $swstack = 100                                              'Standardwert
    $framesize = 100                                            'Standardwert
    $baud = 9600
    'Ports/Pins/Configs
    'Timer/OCR/PWM/ISR usw. setzen
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Serialin = Buffered , Size = 18 , Bytematch = 123    '123={
    Enable Interrupts
    'Variablen
    Startzeichen = "{"
    Endzeichen = "}"
    Dim Lcd_position As Byte
    'Hauptprogramm
    Cls
    Waitms 100
    Do
       'UART-Datenblock in String füllen
          Next
       Disable Interrupts
       'Ausgabe/Abarbeiten des UART-Datenblock
          Cls
          Waitms 100
          For Indexposition = 1 To 3 Step 1
             Lcd_position = Indexposition
             Locate 1 , Lcd_position
             Lcd Chr(datenblock(indexposition))
          Next
          For Indexposition = 3 To Datenblock_laenge Step 1
             Lcd_position = Indexposition - 8
             Locate 2 , Lcd_position
          Next
       'Echo zurücksenden zur Kontrolle
       Enable Interrupts
       End If
    Loop
    End
    'Interrupt
    Serial0charmatch:
       Temp_byte = Inkey()
       Waitus 2000
       Locate 2 , 13
       Lcd Chr(temp_byte)
       Wait 1
          Indexposition = 0
       Else
       End If
          Clear Serialin
       End If
    Wend
       Do
          Datenblock(indexposition) = 22
       Clear Serialin
    End If
    Return
    Das bytematch ist 123 (also wie das Startzeichen { )
    Nachtrag: ... bei dem jetzigen code... wenn ich die verzögerung rausnehm...
    Ich sende {xyz1234567890123}
    es kommt die ersten 2 vorgänge nur "leerstellen" ins array... ab dem dritten dritten mal ist dann
    "y} " im Array
    Geändert von JoeM1978 (04.03.2013 um 18:05 Uhr)
  1. Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
    Von kusli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 21:24
  2. Anfängerprojekt - Bitte um Hilfe und Meinungen
    Von Al_Andaluz im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 10:27
  3. frequenzverhalten von mosfets optimieren...
    Von Bibiman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2007, 10:37
  4. Erster UART Versuch... schaut mal bitte kurz drüber...
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 20:16
  5. BL-521 - Bluetooth RS232 Converter (Eure Meinungen Bitte !!)
    Von PabloEscoba im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 16:56
