Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Graz
    Das lustige ist, dass so viele Leute zum Holen des Bildes von der Kamera ohne irgendwelche anderen Algorithmen schon nur 3-4fps haben. Beim OP wird das jetzt schneller gehen, wenn er wirklich bei jedem Durchlauf die Kamera initialisiert hat, aber das gilt für viele der anderen Leidensgenossen nicht. OpenCV scheint da sehr verschwenderisch mit den Resourcen umzugehen.
    OK, danke. Das Initialisieren hatte ich leider nicht in der Schleife. Habe mich vertippt. Schade eigentlich. Die Lösung wäre einfach gewesen.
    Hier mein Code. Ich mache das in der Schleife. Danach gehe ich durch die Elemente in contour. Es werden sehr viele gefunden. Das macht alles sehr langsam. Wo ist der Fehler!?
                color_image = cv.QueryFrame(self.capture)
                cv.Smooth(color_image, color_image, cv.CV_GAUSSIAN, 3, 0)
                cv.Threshold(grey_image, grey_image, 70, 255, cv.CV_THRESH_BINARY)
                down = cv.Scalar(10,100,100,0) # cv.Scalar(30,100,100) #
                up = cv.Scalar(40, 255,255,0) #(35,255,255)
                imghsv=cv.CreateImage(cv.GetSize(color_image),8,3)
                cv.CvtColor(color_image,imghsv,cv.CV_BGR2HSV)                # Convert image from RGB to HSV
                imgyellow=cv.CreateImage(cv.GetSize(color_image),8,1)
                imgthreshold=cv.CreateImage(cv.GetSize(color_image),8,1)
                cv.InRangeS(imghsv,down,up,imgyellow)    # Select a range of yellow color
                storage = cv.CreateMemStorage(0)
                contour = cv.FindContours(imgthreshold, storage, cv.CV_RETR_CCOMP, cv.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    OpenCV ist hier eher resourcenschonend. Meist ist das Problem nicht die Software sondern die Verbindung. Bsp. USB 1 statt USB 2. Auch in der industriellen Bildverarbeitung ist das reine Bild einziehen meist sehr untergeordnet. Die Anzeigealgorithmen haben bsp. nichts mit dem Bildeinzug gemein. Wenn es um den Bildeinzug geht, eben nur einziehen und nicht anzeigen. Hier ist dann auch nochmal ein Flaschenhals. Bsp. nicht funktionierende Hardwarebeschleunigung.
    Georg
    Ich habe die hier http://download.p4c.philips.com/file...00_pss_deu.pdf
    Der Code dort oben kommt auf 10 fps. Problem ist, das Durchlaufen durch die "contour" (Liste).
         while contour:
                    bound_rect = cv.BoundingRect(list(contour))
                    contour = contour.h_next()
                    pt1 = (bound_rect[0], bound_rect[1])
                    pt2 = (bound_rect[0] + bound_rect[2], bound_rect[1] + bound_rect[3])
                    points.append(pt1)
                    points.append(pt2)
                    centroidx=cv.Round((pt1[0]+pt2[0])/2)
                    centroidy=cv.Round((pt1[1]+pt2[1])/2)
                    centroid = (centroidx, centroidy)
                if len(points):
                    radius = abs(pt1[0]-pt2[0])/2
                    if True: #radius > 2 and radius != 159:
                        self.centroid = centroid
                        self.radius = radius
                        if self.gui is True:
                            cv.Circle(color_image, centroid , radius , cv.CV_RGB(255,0,0), 1)
                            cv.Rectangle(color_image, pt1, pt2, cv.CV_RGB(255,0,0), 1)
                            cv.PutText(color_image, str(centroid)+" r="+str(radius), centroid, cv.InitFont(cv.CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, 1, 0, 2, 1), cv.CV_RGB(255,0,0))
    #                    print str(centroid)+" r="+str(radius)
                    else:
                        self.centroid = None
                        self.radius = None
    Auf meinem Core2Duo mit 1.8GHz schafft der Code im Anhang (deine Schnipsel halbwegs lauffähig gemacht) mit Anzeigefenster auch nur ~22 Frames/s mit einer Playstation Eye (640x480, 30fps), ohne die contour-Liste immerhin 24fps. Ohne Gui schafft er in beiden Fällen fast 30fps. Die 4 fps auf der RasPi scheinen also leider realistisch.
    Ein winziges Stück mehr Geschwindigkeit brachte es, das cv.CreateMemStorage(0) vor die Endlos-Schleife zu setzen.
    • Dateityp: txt 1.txt (2,8 KB, 12x aufgerufen)
    ich könnte mir vorstellen, dass in contour einfach zu viele Objekte drin sind. Vielleicht kann man irgendwie in der Richtung optimieren.
    9 fps mit folgendem Code.
    import cv2
    import cv as cv
    import numpy as np
    import time
    show = False
    c = cv2.VideoCapture(0)
    c.set(3, 320)
    c.set(4, 240)
    width,height = c.get(3),c.get(4)
    print "width, height = ", width, ",", height
    start_time = time.time()
    i = 0
    while(1):
        _,f = c.read()
        #f = cv2.flip(f,1)
        #blur = cv2.medianBlur(f,5)
        hsv = cv2.cvtColor(f,cv2.COLOR_BGR2HSV)
        yellow = cv2.inRange(hsv,np.array((20,100,100)),np.array((30,255,255)))
        erode = cv2.erode(yellow,None,iterations = 3)
        dilate = cv2.dilate(erode,None,iterations = 10)
        contours,hierarchy = cv2.findContours(dilate,cv2.RETR_LIST,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
        for cnt in contours:
            x,y,w,h = cv2.boundingRect(cnt)
            cx,cy = x+w/2, y+h/2
            print "yellow :", x,y,w,h
            if show:
                cv2.rectangle(f,(x,y),(x+w,y+h),[0,255,255],2)
                cv2.imshow('img',f)
                if cv2.waitKey(25) == 27:
                    break
    cv2.destroyAllWindows()
    c.release()
    Hey hi Leute!!!
    Ich bin neu zu diesem Forum. Ich bin ein student des Studiengang Mechatronik und bin gerade an der Arbeit mit Bilderkennung der Balle.
    Ich arbeite mit Matlab-Simulink.
    Ich kann Kreise erkennen, aber die Balle ist immer noch schwer.
    Sag mal bitte ein paar Tips und Tricks!!!
    Danke im Vorraus,
    Mandar
  1. Schnelle USB FIFO
    Von flo1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:16
  2. günstige ccd Cam für USB ( OEM ? )
    Von looy78 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.11.2009, 14:30
  3. USB Cam am microcontroller?
    Von .Johannes. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 11:08
  4. USB-Cam an AVR
    Von Nitronic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 20:50
  5. Daten von USB Cam an Microcontroller
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 14:37
