Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Suche günstige Schnecke für Welle-Zahnrad Verbindung
Baum-Darstellung
  1. #12
    Moin,
    bisher habe ich die Schnecken nur mit den Muttern von unten und oben eingespannt, ob ich das noch verklebe oder so wie bei den kleinen Zahnrädern(in der Nahaufnahme, das Zaznrad ganz rechts an der Welle mit der Schnecke) mit einer Schraube durch Welle und Schnecke befestige entscheide ich, wenn ich es im Betrieb hab, dann kann ich erst abschätzen ob es so fest genug ist, oder nicht.
    Ein zentrales Zahnrad ist leider nicht möglich. Das hätte die ganze Sache deutlich beschleunigt, vergünstigt und vereinfacht
    In der Mitte wird am Ende eine Halterung in Form einer Stange mit 3cm Durchmesser hindurchführen. Da ich nicht drei Motoren synchronisieren möchte, musste ich irgendwie die Kraft um die Stange (die noch nicht da ist) herumführen.
    Ein bisschen Spiel haben die Zahnräder, ganz synchron laufen die Wellen und Schnecken nicht, dazu konnte ich nicht präzise genug arbeiten.
    Aber es ist alles im Rahmen, für mich ist es so ok.
    Nein, es wird kein Roboter.
    Mehr ein etwas aufwändigeres Dekoelement.
    Aber dazu mehr, wenn ich die letzten Teile bekommen und gebaut habe.
    edit:
    Verbindung Zahnrad und Hebel:
    Ich habe in die Hebelarme ein M4 Gewinde geschnitten.
    Das Zahnrad, das in die Schnecke greift wird von der Schraube an den Hebelarm gepresst, das sollte für die auftretenden Kräfte gut ausreichen.
    Ich wollte eigentlich erst alle Wellen und Zahnradbefestigungen aus einer Stange machen, die den exakten Durchmesser für die Zahnräder hat, in diesem Fall 4mm und dann auf die Enden Gewinde schneiden, dass habe ich jedoch auf Grund von ungeheurem Aufwand verworfen und mich dafür entschieden, dass ich Schrauben nehme und mit dem daraus resultierenden Spiel lebe. Das hat bei den neun kleinen Zahnrädern das Leben deutlich erleichtert, die Bohrungen für die Schrauben mussten nicht ganz soooo genau sein
    Crypi
    Geändert von jcrypter (12.03.2013 um 11:56 Uhr)
  1. 4mm Nabe(Schnecke) auf 5mm Welle(Schrittmotor)
    Von BlueGene im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2015, 09:21
  2. Suche kleine, günstige Festplatte für Mini-PC
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:26
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 16:41
  4. Zahnrad dreht auf Welle durch
    Von Mr.Green im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 13:01
  5. Wie bekomme ich Zahnrad von der Welle
    Von MotorGuru im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 18:32
