es gibt welche ( genaugenommen nur eine) in einem Set von "Eitech" ... Modul 1; 4mm Bohrung mit Madenschraube. Da gibt es verschiedene auch ohne Schnecke, also genau schauen.
Ich suchte damals selbst Schnecken in der Größe, ob es die separat gibt habe ich nicht herausbekommen.
Bei Lego ist das Kreuzmaß um die 4,8mm - da etwas rein zu bohren wird vermutlich schwierig bis nicht klappen.
Fischertechnik könnte man sich auch noch anschauen.
