Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Idee Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)
    Hallo, biete im Tausch für interessante Bauteile oder ein kleines Entgeld Laserarbeiten mit einem 50W CO2 Laser an . Habe hauptsächlich 5-7mm Plexiglas da. Aber auch andere Stärken sind möglich. Verfahrensweg liegt bei ca 20x25cm. Man kann damit natürlich auch Teile für zB ein Arduinogehäuse schneiden oder Zahnräder oder andere mechanische Teile für sämtliche Roboter .
    Gravuren gehen auch, wie in dem Bild unten zu sehen. Habe damit meine Ätzkuvette gebaut
    Schickt mir am besten eine Vektordatei, oder auch ein JPEG. Werde es dann in ein Format was der Laser verarbeiten kann nachbauen .
    Die Kanten werden klar, nicht wie beim Sägen.
    Grüße
Hits:	108
Größe:	128,8 KB
ID:	24560 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	64,3 KB
ID:	24562Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	räder - Kopie.jpg
Hits:	97
Größe:	53,6 KB
ID:	24563 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	58,4 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SANY0027.jpg
    Geändert von da_miez3 (18.02.2013 um 00:07 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das klingt gut! Mich würde interessieren, ob du Erfahrungen mit anderen Materialien hast, insb. ob das Schneiden auch mit PVC ordentlich funktioniert (ich mal davon aus...) und ob Gravuren auch auf eloxiertem Alu möglich sind - das sind Materialen, die für mich persönlich interessant wäre. Danke für die Info!
    Gruß!
    Malte
    Bremen
    ...PVC sollte man tunlichst unterlassen zu lasern - es entstehen dabei giftige Chlorwasserstoffe !
    Ilmenau
    Also giftig sind die Dämpfe wohl immer nehme ich mal an . Wird aber alles gefiltert ins Freie gesaugt und schon am Schneidpunkt mit Druckluft weggeblasen, weil immer viel Rauch ensteht. PVC geht leider nicht, da wie Andree-HB schon erwähnt hat HCl also Salzsäure entsteht. Die wiederum greift das innere des Gehäuses an. Gravuren auf eloxiertem Alu sind kein Problem . Ich mach mich mal schlau welche Kunststoffe noch in frage kämen. Habe die unterschiedlichsten hier.
    Grüße
    - - - Aktualisiert - - -
    Es gibt auch undurchsichtes PMMA oder Papier/Karton geht natürlich auch
Hits:	71
Größe:	37,4 KB
ID:	24567 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	51,3 KB
    Holz geht natürlich genauso
Hits:	74
Größe:	99,9 KB
    Eine Küvette geschnitten und graviert:
Hits:	69
Größe:	45,7 KB
    (Aufschrift passt nicht ganz.. Eisen3 ist in der rechten im Bild )
    Geändert von da_miez3 (18.02.2013 um 22:50 Uhr)
    Ilmenau
    hier mal ein raspberry gehäuse -->
Hits:	69
Größe:	66,2 KB
Hits:	47
Größe:	51,1 KB
    Geändert von da_miez3 (25.04.2013 um 22:34 Uhr)
    gerne in den Bergen
    Die Resultate sehen sehr gut aus. Ich werde mir dein "Angebot" mal merken und bei Bedarf auf dich zurückkommen!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    sehr interessant, ich hätte einige kleine Kunststoffteile zu machen - wäre möglich Datenaustausch über DXF?
    klaga800
    Bremen
    Hey Meister, Dein Postfach ist voll....
    Ilmenau
    jo, wieder leer
    ist die Vektordatei eine Datei in DXF - Format ?
    klaga800
  1. Tausche Tausche 78xx gegen 7905 u. 7912
    Von oderlachs im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 20:43
  2. Tausche Laserschneiden --> Plexiglas bis 5mm, Stempelerstellung, Beschriftung, Gravuren
    Von da_miez3 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 22:44
  3. Tausche tausche PIC-developement board LV 18F v6 gegen AVR-board
    Von igelstein im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 09.03.2012, 09:41
  4. Plexiglas Gehäuse Wasserdicht.
    Von -Mike- im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 14:55
  5. Pin 10 gegen GNd oder besser gegen +?
    Von Vimi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 22:13
