Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: mehrere Servotester gleichzeitig an einen Servo anschliessen
    NRW
    133
    ahh ja,
    bei meinem Vorschalg fehlt noch der Spannungsausfall. Das Ganze wird ja von einer 12V Autobatterie versorgt. Da muß ja auch noch irgendwo ein Festspannungsregler (7805 ?) für die Versorgung der Servos und der Servotester rein.
    Welcher Spannungsausfall ist eigentlich gemeint? Netzausfall?
    Batterie ist ja schon vorhanden. Da könnte man mit einem vierten Servotester, der bei Netzausfall über ein Relais noch zugeschaltet wird, das Servo auf 0° stellen.
    Mit meinem vorherigen Vorschlag noch ein wenig unausgegoren - soll erstmal als Idee herhalten.
    Mit einem µC wär es viel weniger HW-Aufwand wenn Programmierung und Flashen kein Problem wäre!?
    NRW
    133
    Hallo Mützelzipf,
    finde Deine Idee und Manfs Lösungsvorschlag reizvoll und hab das mal auf'm Steckbrett aufgebaut. Die Schaltung basiert auf dem vorher genannten Conrad Servotester und erfordert etwas Arbeit beim Aufbau. Ob der Conrad Servotester sich wirklich so modifizieren läßt, kann ich nicht ausprobieren.
    Gatter 1&2 erzeugen ca. 55Hz Rechteckspannung mit ca 1:1 Puls Pause Verhältnis.
    Mit R1, R2, R3 können am Ausgang von Gatter 3, 4, 5 verschiedene Servoimpulse von ca 800µs bis 2,3ms eingestellt werden.
    Die Dioden zusammen mit dem R8 bilden ein ODER Gatter, an dessen Ausgang immer das längste Servosignal der drei anliegt.
    Der Eingang des sechsten Gatters muß auf GND oder VCC gelegt werden damit es nicht schwingt. Kann noch für o° Stellung des Servos benutzt werden.
    Die Schaltung ist einfach aber versorgungsspannungabhängig. Muß also mit 5V stabilisierter Spannung versorgt werden.
    Zum Einstellen von Signalobergrenze kann man jeweils einen Trimmer (zB 500k oder 1M) parallel zu R1, R2, R3 schalten.
    Zum Einstellen von Signaluntergrenze kann man jeweils einen Trimmer (zB 50k) in Reihe zu R2, R5, R6 schalten.
    Die Werte der Trimmer richten sich nach den einzustellenden Grenzen.
    Als Versorgung von der 12V Autobatterie würde ich einen 7805 Festspannungsregler vorschlagen und
    einen zweiten 7805 für 1,5A mit Kühlkörper zur Versorgung des Servos. Hängt von dem Stromverbrauch des Servos ab. Beschaltung der 7805 im Normalfall mit je 2 Kondensatoren nach den entsprechenden Datenblättern.
                                                 VCC = 5V
      .----|6>O-  offen                           |
      |    |/                                 .---o
     GND                              ___    _V_  |
                                   .-|___|--|___|-o
                              33n  |  R4     R1   |
      IC Versorgung=VCC        ||  |              |   |\   1N4148
       (5V & GND)           .--||--o--------------)---|3>O-->|---.
       100nF Abblock C      |  ||                 |   |/    D1   |
                            | C2                  |              |
                            |                 .---o              |
            ___ 27k         |                 |   |              |
      .----|___|--.         |         ___    _V_  |              |
      |     R7    |         |      .-|___|--|___|-o              |
      |           |         |      |  R5     R2   |              |
      |    |\     |    |\   |  ||  |              |   |\         |   zum
      o----|1>O---o----|2>O-o--||--o--------------)---|4>O-->|---o------
      |    |/          |/   |  ||                 |   |/    D2   |   Servo
      |                     | C3                  |              |
      |                     |                 .---o              |
     --- C1                 |                 |   |              |
     --- 1µF                |         ___    _V_  |              |
      |                     |      .-|___|--|___|-'              |
      |                     |      |  R6     R3                  |
      |                     '--||--o------------------|5>O-->|---o
      |   C2=C3=C4=33nF        ||                     |/    D3   |
      |   R1=R2=R3=50k lin    C4                                .-.
      |   R4=R5=R6=33k                                          | | R8
      |   D1=D2=D3=1N4148                                       | | 10k
      |   IC=74HC14 (6 mal CMOS Inverter mit Schmitt Trigger)   '-'
     GND                                                        GND
    Obwohl ausprobiert natürlich keine Gewähr, daß es überall genau so funktioniert.
  1. Mehrere Gleichstrommotoren gleichzeitig ?
    Von PeterRgbg im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 17:52
  2. sind mit basic++ mehrere Aktivitäten gleichzeitig möglich?
    Von karl1987 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 01:46
  3. Mehrere Blöcke gleichzeitig...
    Von ShadowPhoenix im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 23:16
  4. Mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen geht nicht.
    Von mesli-andres im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 21:29
  5. mehrere Prozeduren gleichzeitig ausführen?
    Von Adam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 09:26
