Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Suche Funkmodul
    Hallo Leute,
    ich bin es mal wieder... Ich habe hier: http://www.exp-tech.de/Shields/433MHz-RF-Link-Kit.html sehr günstige Funkmodule gefunden, welche mithilfe der Arduino Library VirtualWire ganz einfach angesteuert werden können.
    Doch habe ich jetzt eine Frage bezüglich der Sendeleistung dieser kleinen Module. Kann ich diese bedenkenlos im Dauerbetrieb einsetzen, ohne das ich Ärger von der Bundesnetzagentur bekomme. Ich weiß nämlich 1. nicht genau wie viel mW im 433Mhz Bereich erlaubt sind (meine aber bei 100% duty gelesen zu haben, dass es 10mW sind) und 2. weiß ich auch nicht wie viel mW meine Module leisten, da kein Datenblatt angegeben ist.
    Ich würde mich über hilfreiche Antworten echt freuen Bild
    Weiß denn wirklich keiner von euch, wie man die Sendeleistung von Funkmodulen bestimmen kann ?
    Home
    ja ich schon aber nur, bei den sehr zuverlässigen RFM12b Modulen(ca. 5,00 €).
    Es kann sein deine vielen Anfragen haben mich verwirrt.
    Konnte nicht erkennen, ob du nur auf eine bestimmte „Funk“ fixiert bist.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Vielen Dank für die Antwort fredred,
    ich beziehe mich bei meiner Frage auf diese Funkmodule: http://www.exp-tech.de/Shields/433MHz-RF-Link-Kit.html
    Home
    Dieses Modul kenne ich nicht. Hab auch mal bei „Dr. Goggel„ geschaut, nach Pinbelegung und Registereinstellungen. Ohne Erfolg.
    Somit kann ich nicht helfen.
    fredred
    Ich weiß nur wie es per Messung geht, z.B: http://forum.db3om.de/ftopic18839.html . Bild
    Geändert von PICture (24.09.2014 um 14:23 Uhr)
    Danke für eure Antworten.
    So, wie ich es in dem von dir PICture geposteten Beitrag verstanden habe, wird einfach ein Messgerät an den Antennenausgang des Senders angeschlossen...
    Jetzt habe ich mich gefragt, ob man nicht einfach von dem Stromverbrauch des Senders ausgehen kann ( den kann man ja messen), indem man damit die elektrische Leistung bestimmt. Denn nach dem Energiesonstewas Satz dürfte ja die Sendeleistung maximal die elektrische Leistung sein (eher weniger, da Verluste usw...) , oder darf man so nicht argumentieren ?
    Osterzgebirge
    Fürs allergröbste geht das. Einmal die Stromaufnahme im Standby messen (also on, aber nicht senden) und dann mal senden- der Unterschied sollte so in etwa die Sendeleistung ergeben. Heisst nun aber keineswegs, dass diese Leistung auch an der Antenne rausgeht, da z.B. nen ordentlicher Teil sicher in Wärme verbraten wird.
    Und: um die Reichweite vorherzusagen, ist eine solche Messung nutzlos...
    Grüssle, Sly
    @ Der Einsteiger
    Doch, aber der Stromverbrauch der Ausgangstufe (PA = "power amplifier") ist von Arbeitsklasse abhängig. Im schlimsten Fall (A Klasse) ist die Sendeleistung ca. 50 % von gemessener DC (Gleichstrom) Leistung. Bei C Klasse kann es praktisch höchstens um ca 70 % von DC sein.
    Home
    Wer ein so teures Messgerät hat, kann die Leistung auf max abgleichen.
    Es gibt aber für Amateure wie ich es bin, eine Lambda „Faustregel“.
    Eine Drahtantenne für 433 MHz ca. 17 cm und für 868 MHz ca. 8,4 cm.
    Um ein störfreies Maximum einzustellen muss natürlich die db - Einstellungen angepasst werden.
    fredred
  1. Suche Funkmodul und LCD
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 13:18
  2. Ich suche ein Funkmodul
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 16:13
  3. Suche ein passendes Funkmodul
    Von Feratu im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 17:33
  4. Suche Funkmodul (~200m RW, 433MHz,...)
    Von breaker87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 17:58
  5. Suche passendes Funkmodul
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 16:23
