Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bug in Flash-Progr für Asuro und Win98
    Karlsruhe
    Zendure
    Wie versorgst du deinen Asuro mit Strom? Bei mir konnt ich glaub ab 4V rum erst übertragen...die genauen Werte von Manf und mir stehen im langen Asurothread...versuch das mal zu checken...
    Gruß, Sonic
    Zitat Zitat von Döbelner
    Das Poti müsste richtig eingestellt sein, denn an dem PC von meinem Vati geht das einwandfrei.
    Das kann von PC zu PC etwas variieren. Ich hatte heute genau den gleichen Effekt. Transceiver von einem Rechner auf den anderen gesteckt - klappt nicht mehr.
    Probier's trotzdem nochmal mit dem Trimmer!
    CU, Robin
    Döbeln
    Ich hab so ca 5,2 V. Die Akkus sind relativ neu und ich glaube das müsste so gehen.
    Wie krieg ich denn das Poti eingestellt, sodass es klappt, falls es daran liegen sollte? Bei dem Hyperterminal geht alles so wie es soll aber es wird trotzdem nix übertragen. Ich hab mal versucht während der Übertragung bischen zu drehen aber das hat nicht funktioniert. Kann man irgendwo auch ändern wievielmal der versucht zu übertragen? In der Asuro.ini hab ich das mal geändert aber das bringt nichts.
    Nico
    Ist bei mir auch gewesen.
    Das drehen am Poti bezweckt nichts.
    Zuerst musst du verbindung mit dem Asuro herstelle. Also bis da steht:
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 024 -->
    Dann musst du den IR-Adapter so halten, dass er keinen Kontakt zum ASURO mehr hat.
    Also bis ein t da steht.
    Kurz bevor das nächste t erscheint, musst du den IR-Adapter wieder zum ASURO hinbewegen.
    Ist reine Gefühlssache und verlangt nach ein bisschen Übung.
    Wahrscheinlich musst du dass bei den ersten zwei oder drei Seiten machen.
    Dann funktioniert dass Flashen einwandfrei.
    Ist zwar ein bisschen kompliziet, aber funktioniert.
    Viel Glück beim Üben.
    Essenrode bei Braunschweig
    Open COM1 --> OK !
    ihr werdet lachen, aber genau das gleiche Theater habe ich mit meinem ASURO. Ich erzwinge ein t durch abdecken der Sendediode mit einem Schrumpfschlauch. Notwendig ist das nur für die ersten 3-4 Seiten, danach läuft es fehlerfrei durch.
    Mein Notebook hat WIN98SE, Hyperterminal läuft. Habe alle vorgeschlagenen Tests und Kontrollen durchgeführt.
    Es funktioniert zwar, ist aber sehr unbefriedigend.
    Ich glaube nicht , daß ich den ASURO zu einem anständigen balancierenden 2-Rad Roboter machen werde, wenn er sich weiter so störrisch gegen neue Programme wehrt.
    Übrigens: Was macht die DLR eigentlich sonst so ?? Basteln die nicht auch an Flugzeugen herum ?
    Ulli
    Hmm, ich trau' mich kaum das zu sagen, aber es ist das erste Notebook, an dem der IR-Transceiver überhaupt funktioniert. Das Problem an Notebooks ist, dass der Strom, den man den Statusleitungen entnehmen kann sehr gering ist und normalerweise zum Betrieb des Transceivers nicht ganz reicht.
    Schon mal _während_ der Übertragung noch etwas am Trimmer rumgedreht?
    Ansonsten empfehle ich für Notebook-Besitzer folgende Konstruktion:
    Ein 9pol Sub-D Stecker und eine Buchse, 8 gleich lange (ca. 15mm) Schaltdrahtstückchen (verzinnt), sowie ein billiges 6V Steckernetzteil.
    Mit den Drahtstückchen verbindet man alle Pins von Stecker und Buchse bis auf Pin7
    Stattdessen schließt man an Pin7 des Männchens (also die Seite, die später am Transceiver hängt) den Pluspol des Steckernetzteils an.
    Masse des Steckernetzteils kommt an den Stift, der die beiden Pins5 verbindet.
    Nun das Ganze noch zwischen Transceiver und Notebook schalten, geht!
    Ach ja: ein paar vom DLR basteln auch an Flugzeugen rum - keine Sorge, nicht das Institut aus dem ASURO kommt
    CU, Robin
    Hallo Robin,
    vielen Dank für den Tip. Ich werde es demnächst einmal austesten. Obwohl -wenn ich bedenke, daß mein Notebook schon mit einigen Transceivern für unterschiedliche CPUs brav zusammengearbeitet hat- werde ich wohl doch erstmal nachmessen.
    Ulli
    Hallo Robin,
    ich habe Deinen Tip eben einmal ausprobiert. Es geht fast noch schlechter als vorher. Habe alle Versorgungsspannungen gecheckt, sind ok. Die Trägerfrequenz des Transceivers läßt sich sehr schön zwischen ca 34 kHz und 38kHz einstellen. Bei der Sollfrequenz von 36 KHz ist das Signal etwas unsymetrisch (~40:60), was bei dem Widerstandsverhältnis auch normal ist. Desweiteren habe ich R17 auf dem ASURO von 470 auf 100 Ohm getauscht, weil IC2 sonst seine Minimalspannung von 4,5V bei VCC = 5V nicht erreichen kann. Aber daran lag es auch nicht.
    Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr, daß es nur an der Hardware liegt, denn voher soll die wissen, wann drei Seiten gesendet wurden und dann das flashen störungsfrei durchzulaufen hat ?
    Falls jemand noch eine Idee hat, bitte melden.
    Ulli
    Der Gast war ich.
    Ulli
    Hmm, scheint wieder ein eher pathologischer Fall zu sein. Was nimmst du für ein Betriebssystem? Hast du Leuchtstofflampen im Zimmer? Du nimmst keinen USB-RS232-Port-Replikator her?
    Kann man machen, hatten wir früheren Versionen auch schon mal so, kann aber dazu führen, dass bei bestimmten Betriebszuständen der Motoren Phantom-Daten empfangen werden.
    CU, Robin
