ich habe einen Viererpack Servos (4 x Digital Metall Gear Servo 55g MG995 15Kg HS 645 MG Toward Pro Tower Pro) und verstehe nicht alle angaben
Produktbeschreibungen
Art.9242 4 x Digital Metall Gear Servo 55g MG995 15Kg HS 645 MG Toward Pro Tower Pro
Dieser leichte Metall Gear Servo ist ideal für RC-Modell wie z.B.: RC-Helis usw.. (Plug&Play)
Besonderes: Mit Futaba Junior Stecker Sehr genaues Getriebe und Motor Digital Servo Metall Getriebe Doppelt Kugelgelagert
Lieferumfang: 4 x 55g Digital Metall Gear Servo 16 x Ruderhörnern & Halterschrauben (Siehe Bild 2)
Technischedaten: Gewicht: 55g (nur Servo) Betriebsgeschwindigkeit (4,8V) 0.17 sec/60 Grad Betriebsgeschwindigkeit (6,0V) 0.13 sec/60 Grad Torque 4,8V: 14 kg-cm / 192,4 oz-in Torque 6,0V: 15 kg-cm / 206,2 oz-in Temperaturbereich: -30C° bis +60C° Kabel Länge: 30,0 cm Operative Spannung: 3,5-7,2 Volt Maße: 41,3mm x 20,3mm x 38,7mm
Die zwei Dinge die mich interressieren sind die Betriebsgeschwindigkeit 0.13 sec/60 Grad
Ich hätte gedacht es müsste 60°/0.13sec bzw 461.5°/sec sein oder verstehe ich das falsch. Und das wäre dann doch die Winkelgeschwindigkeit oder nicht.
Die zweite Sache ist Torque. Ist das die Stellkraft? Oder was ist das für eine Einheit. Und ist das 15kg*cm oder 15kg/cm.
Vielen Dank schon mal.
DeltaatleD
Zitieren
