Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sägezahnspannung verstärken
    Köln
    Doch, die sollte Funktionieren. Das ist ein einfacher nicht invertierender Versärker. Wenn dein Sägezahn von 0 bis 5V gehen soll, muss an V- GND (also -) und an V+ min. 6,5V (also +).
    Was funktioniert den deiner Meinung nach nicht richtig?
    Soll dein Sägezahn auch in die negative Spannungshälfe (also Spannungen unter 0V) gehen, brauchst du an V- eine negative Spannung.
    Den Versärkungsfaktor stellst du mit R1 und R2 ein!
    Wenn deie höchstspannung beim sägezahn 1V ist und du eine höchstspannung von 5V haben möchtest, brauchst du eine Verstärkungsfaktor von 5!
    Das wären z.b. für die Widerstände 1kOhm und 4kOhm! Du musst halt schauen welche Werte es so gibt, oder du nimmst für einen Widerstand ein Poti!
    Die Versärkung berechnet sich wie folgt:
    Versätrkung = 1+ R1/R2
    Versärkung = 1+ 4k/1k = 5
    Gruß Dominik
    P.S.: Endlich mal ein Thema wo ich helfen kann
    nein leider funktioniert deine Schaltung nicht, die Sägezahnspannung beträgt am Ausgang 0,64 Volt. Am Ausgang des LM358 habe ich kein Signal mehr. 0,0 nichts.
    elektronikguru
    Köln
    Hast du die Schaltung aufgebaut? Steckbrett oder gelötet?
    Hast du ein Oszi?
    Welche Spannung liegt am OP an?
    Welche Widerstände hast du verwendet?
    Bilder von der Schaltung?
    hatte ich doch schon geschrieben, die spannung beträgt 0,64 volt, aufbau nach deiner schaltung auf einem streckbrett.
    kein signal am ausgang.
    das sägezahnsignal kommt von einem bf244 Gatter. daran kann es nicht liegen.
    Köln
    Ich meinte eigentlich die Versorgunsspannung für den OP. liegt diese an? 0,64V währe hier zuwenig.
    nein 12,00 volt
  1. Servoelektronik verstärken
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:56
  2. Lautsprecher verstärken
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 08:47
  3. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:12
  4. festspannungsregler verstärken?
    Von bigeggmc im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:07
  5. rechteckspannung verstärken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 12:31
