Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sägezahnspannung verstärken
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Ist etwa ein Kurzschluss vorhanden? Stimmt die aufgebaute Schaltung mit dem Plan überein?
    Die Opamp Schaltung passt. Wird Millionenfach verwendet
    Gruß Georg
    Hallo Georg,
    besten Dank für deine Schaltung. Deine Schaltung ist so wie du Sie heir eingestellt hast OK. Leider kann der LM358 so glaube ich, keine 19 KHZ bis 20 KHZ verarbeiten oder?
    Ich wollte den TL082 ausprobieren, meinst du das klappt.??
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
    Laut Datenblatt hat der LM358 eine Bandbreite von 1 Mhz. D.h. wenn er als einfacher Impedanzwandler arbeitet kann er 0-1MHz verarbeiten. Bei V=5 hat er sicher noch mehr als 100KHz Bandbreite.
    Hat etwa deine Sägezahnspannung schon einen sehr hohen Ausgangswiderstand, so dass die Spannung zusammenbricht? Wobei der LM358 einen Eingangswiderstand von afaik 3 MOhm hat. Also deine Quelle nicht sehr stark belastet.
    Georg
  1. Servoelektronik verstärken
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:56
  2. Lautsprecher verstärken
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 08:47
  3. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:12
  4. festspannungsregler verstärken?
    Von bigeggmc im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:07
  5. rechteckspannung verstärken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 12:31
