Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Sägezahnspannung verstärken
    ich habe eine Schaltung entwickelt die eine Sägezahn Spannung erzeugt, leider ist die Spannung von nur 1 Volt zu wenig.
    Eine Zägesahnspannung von 5 Volt das wäre toll.
    Hat jeamand eine Schaltung zur Hand???
    Besten Dank für die Antorten im voraus.
    elektronikguru
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Operationsverstärker: Siehe Wiki http://www.rn-wissen.de/index.php/Op...erst.C3.A4rker und eine Verstärkung von 5 wählen.
    Georg
    Hallo, besten Dank für deine schnelle Hilfe.
    Ich dachte eher an der Schaltungsverstärker mit dem Lm358.
    Wie schon erwähnt, liegt die Sägezahn 5,00 Volt.
    Elektronikguru
    Ein LM358 ist ein OPAmp.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    der LM358 ist ja schon mal kein schlechter Ansatz, doch muss man noch klären, welche Frequenz das Signal denn hat, und, ob die Sägezahnspannung symmentrisch um Masse herum ist, oder mit Gleichspannungsoffset.
    Weil wenn die Frequenz zu hoch wird dann kommt der LM358 irgentwan "nicht mehr mit", und die Verstärkung sinkt. So gefühlsmäßig würde ich sagen wird´s ab 20 kHz schon kritisch, besser, die Frequenz ist noch kleiner.
    Und wenn die Sägezahnspannung symmetrisch um Masse herum ist, dann braucht der OPV natürlich auch eine negative Versorgungsspannung, (wie soll er sonst die negativen Spannungen verstärken können), steht eine soche zur Verfügung?
    Und auch ein Kriterium ist der Ausgangsstrom. Der LM358 schafft laut Datenblatt um die 30mA "heraus" (source) und 15mA "hinein"(sink). Reicht das für deine Anwendung? Sonst müsste man eventuell noch einen Transistor nachschalten, um den Strom weiter zu verstärken.
    Hier ein Datenblatt, sicher einen Blick wert:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM358.pdf
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (06.01.2013 um 10:53 Uhr)
    TT,KA
    die Frage ist auch, welche Betriebsspannung zur Verfügung steht.
    Der LM358 kommt am Ausgang bis 1,5V unter die obere Betriebsspannung.
    Für 5V am Ausgang wäre also eine Versorgungsspannung von mindestens 6,5V nötig.
    Stehen nur 5V als Versorgung zur Verfügung, muss ein rail-to-rail OpAmp eingesetzt werden.
    Grüße,
    Bernhard
    Hallo und danke für die Antworten.
    Die Betriebsspannung beläuft sich auf 12,00 Volt.
    Die Sägezahnfrequenz beträgt 15 hz bis fast 20 Hz.
    Elektronikguru
    ich würde sagen prinzipiell brauchst du diese Schaltung:
Hits:	18
Größe:	4,3 KB
    Über das Widerstandsverhältnis kann man die Verstärkung einstellen. Wenn du keinen 40k Widerstand hast, dann kannst du auch ein 47k oder 100k Potentiometer nehmen und so lange drehen, bis die Ausgangsspannung schön 5V beträgt.
    An V+ und V- muss die Versorgungsspannung angeschlossen werden angeschlossen werden.
    Eigentlich musst du dir nur überlegen, in welchem Spannungsbereich dein Ausgangssignal liegen soll (z.B. von +2,5V bis -2,5V oder aber auch von 0V bis 5V),
    -V entspricht dann dem kleinsten Wert, den du am Ausgang haben möchtest, also z.B. 0V, und V+ entspricht dann der größten Spannung, die du am Ausgang haben möchtest, plus die 1,5V, also in diesem Falle mindestens 4V.
    Mehr Spannung schadet aber natürlich nicht, solage man die Grenzen nicht überschreitet, du kannst also natürlich mit deinen 12V auf V+ gehen.
    Hoffe das ist Verständlich
    Mfg Thegon
    besten Dank für die eingestellte Schaltung, doch leider funktioniert Sie nicht.
    elektronikguru
    Köln
    Doch, die sollte Funktionieren. Das ist ein einfacher nicht invertierender Versärker. Wenn dein Sägezahn von 0 bis 5V gehen soll, muss an V- GND (also -) und an V+ min. 6,5V (also +).
    Was funktioniert den deiner Meinung nach nicht richtig?
    Soll dein Sägezahn auch in die negative Spannungshälfe (also Spannungen unter 0V) gehen, brauchst du an V- eine negative Spannung.
    Den Versärkungsfaktor stellst du mit R1 und R2 ein!
    Wenn deie höchstspannung beim sägezahn 1V ist und du eine höchstspannung von 5V haben möchtest, brauchst du eine Verstärkungsfaktor von 5!
    Das wären z.b. für die Widerstände 1kOhm und 4kOhm! Du musst halt schauen welche Werte es so gibt, oder du nimmst für einen Widerstand ein Poti!
    Die Versärkung berechnet sich wie folgt:
    Versätrkung = 1+ R1/R2
    Versärkung = 1+ 4k/1k = 5
    Gruß Dominik
    P.S.: Endlich mal ein Thema wo ich helfen kann
  1. Servoelektronik verstärken
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:56
  2. Lautsprecher verstärken
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 08:47
  3. Signal verstärken
    Von Faultier im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:12
  4. festspannungsregler verstärken?
    Von bigeggmc im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 18:07
  5. rechteckspannung verstärken
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 12:31
