Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Nl-552etll
Baum-Darstellung
  1. #2
    NRW
    Hallo Kevin, willkommen am Heiligabend!
    Also, da möchtest du 3 Dinge an den RP6 anschliessen:
    1. HDMM01:
    Ja, der wird an den I2C-Bus angeschlossen. Wie, kannst du dem Schaltplan http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...tierung#Aufbau in dem schon von dir gefundenen RN-Wissen-Artikel entnehmen.
    2. GPS-Modul:
    Nein, das arbeitet NICHT am I2C-Bus, sondern braucht die serielle Schnittstelle (UART) des RP6. Da das Modul ständig nur sendet, braucht man nur den "Empfangspin" des UART, also RX. Der liegt am PROG_UART-Stecker des RP6, Pin 2. Man muss also den TX-Pin des GPS-Moduls (Kabel Pin 4) mit RX des RP6 verbinden.
    Natürlich braucht man noch ein Programm, das die GPS-Daten einliest.
    3. LCD-Anschluß:
    Der RP6 (ohne Zusatzboards) hat ja keinen eigenen Stecker für ein LCD. Er hat auch nicht genügend freie Ports für den LCD-Typ, den du nehmen willst. Deshalb empfiehlt sich ein LCD-Anschluß auch über den I2C-Bus. Wie das geht: http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...C-Portexpander. Damit klappt das auch mit deinem LCD-Typ, du müßtest nur noch einen passenden Stecker anlöten.
    Also: Es gibt viel zu tun ... Viel Erfolg!
    Geändert von Dirk (24.12.2012 um 17:17 Uhr)
    Dirk
