Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ätzbadheizung mit Kupferlackdraht
    Der Lack selber wird schon einigermaßen beständig sein. Es ist aber nicht auszuschließen, das der Lack spröde wird, und ggf. dann doch ein paar Risse bekommt. Im direkten Kontakt mit der Ätzlösung ist der Draht dann recht schnell durch. Die zusätzlichen Einbauten in der Ätzlösung führen auch dazu, dass man mehr Lösung benötigt. Aufgewickelt kann auch die Leistung für so ein Stück Draht schon zu hoch werden, und der Draht wird lokal zu heiß für den Kunststoff.
    Da ist die Heizfolie an der Unterseite schon die bessere Idee.
    Der Draht direkt in der Suppe würde mir nicht gefallen. Vielleicht in ein Glasröhrchen packen.
    In meinem Rapid de luxe Schaumätzgerät ist ein stinknormaler Heizstab fürs Aquarium, ist aber relativ groß.
    Wenn die Heizung nicht zu warm wird geht vielleicht auch ein Röhrchen aus Kunststoff. Die gibts beim Arzt als Vacutainer EDTA 10ml
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Danke für eure Antworten
    Ich glaube ich werde mir einfach einmal eine Heizfolie und eine Rolle Draht kaufen, und mal ausprobieren, Draht kostet ja nur so um die drei Euro. Werde auch mal bei einem "Zoogeschäft" vorbeischauen, ob die villeicht Heizstäbe haben, die recht günstig sind, danke für den Tipp!
    Ich habe auch schon ein bisschen mit Hochlastwiderständen experimentiert, doch das war nicht so überzeugend.
    Mfg Thegon
  1. Spannungsfestigkeit Kupferlackdraht?
    Von cl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 12:58
  2. Belastbarkeit von Kupferlackdraht
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 13:30
