wie schon oben beschrieben , das selbe ergebnis das er nicht mehr vorwärts fahren willCode:'Roboter Projekt '-------------------------------------------------------------- --------------- $regfile = "m32def.dat" 'AT Mega 32 $crystal = 8000000 'Quarz: 8 MHz '------------------ Pin setzten ----------------------------------------------- Ddra = &B11111000 'Pin PA 3-7 auf Output setzen Porta = &B11111000 'Pin PA 3-7 auf High setzen Ddrb = &B00000001 'Pin PB 0 auf Output setzen Portb = &B00000001 'Pin PB 0 auf High setzen '------------------------------------------------------------------------------ '------------------ MainLoop -------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------ Do '------------------ Motore einschalten ---------------------------------------- Porta.3 = 1 'Motor Rechts einschalten Porta.6 = 1 'Motor Links einschalten '###################################################################################################################### If Pina.0 = 0 Then 'Wenn bei PA0 Spannung anliegt 'rückwärts fahren Porta.4 = 0 'vorwärts Rechts Portb.0 = 0 'vorwärts Links Porta.5 = 1 'rückwärts Rechts Porta.7 = 1 'rückwärts Links '###################################################################################################################### Else 'Wenn keine Spannung bei PA0, PA1 und PA2 anliegt 'vorwärts fahren Porta.4 = 1 'vorwärts Rechts Portb.0 = 1 'vorwärts Links Porta.5 = 0 'rückwärts Rechts Porta.7 = 0 'rückwärts Links End If '###################################################################################################################### Loop End![]()
Zitieren
