Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche eine empfehlung für nen roboter
    hallo,
    bin hier neu und habe kaum ahnung von robotern. ich kenne bis jetzt nur den mindstorm und den pro-bot128.
    die funktionen von mindstorm haben mir aufjedenfall gefallen. den pro-bot kenn ich nur vom sehen.
    ich will nen roboter der das kann was der probot kann und vlt noch paa sachen mehr. aufjedemfall sollte die verbindung schnurlos sein (bluetooth?).
    ich will meinen roboter immer weiter erweitern können, je nach lust und zeit halt. habt ihr irgendwelche empfehlung für mich. am besten auch was es mich ca kosten würde.
    ps den roboter zusammenbauen kann ich auch machen, muss kein fertigprodukt sein.
    nadann schiest mal los mit euren empfehlungen
    Hamo61
    Hallo Hamo61,
    da gibts verschiedene Möglichkeiten:
    - "from scratch" (alles selbst zusammenstellen)
    - erweiterbarer Bausatz
    - erweiterbarer Fertigroboter
    Wieviel darf er denn kosten?
    Verbindung schnurlos (meinst du Steuerung oder Programmierung oder beides?)
    Roboter auf Rädern, Beinen, etc.?
    Programmierbar wie der pro-bot oder ist egal?
    Was willst du damit machen? (Lernen, Spass haben etc.)
    danke für die antwort noin üpje.
    also wenns ne ausführliche anleitung gibt dann am liebsten selbst bauen.
    muss auch erweiterbar sein, da einem immer neue ideen einfallen ^^
    am liebsten mit rädern.
    am liebsten beides schnurlos (programmierung und steuerung)
    wie es programierbar ist, ist mir egal da ich die sprachen leicht lerne. beherschen tu ich c aufjedenfall. java lerne ich grade.
    ich will vor allem damit lernen und es macht mir auch spaß sowas zu programieren/bauen, von daher treffen beide punkte zu.
    bezogen auf die kosten habe ich keine ahnung, wie gesagt bin ja noch ganz frisch in diesem thema ^^. wie siehts denn preislich ca aus?
    Hallo Hamo
    du hast noch keinen Preis genannt.
    Fangen wir mal in der 50 Taler Klasse an. Da gibs den Asuro (sehr einfach, Leiterplatte mit Bestückung), dann den Nibobee (ähnlich wie Asuro, aber besser), dann den RP6 (Kettenantrieb).
    Nächste Klasse ist z.B. der Nibo 2. Grundversion liegt bei 120 Taler. Erweiterbar mit Display und Entfernungsmesser, Zeitschtift ga es auch mal. Jetzt gibt es Hardwareerweiterungen mit richtig schönen Teilen. Das Display braucht nur eingesteckt werden und nichts umbauen. Solide Metallausführung und keine Kabelbinder. Must alle selbst zusammenbauen. Hast jetzt die freie Auswahl.
    achim
    danke für die antwort Achim
    Nibo 2 sieht interessant aus.
    wie siehts mit folgenden sachen aus. kann man ihm über das iphon/android steuern? kann man das programm schnurlos aufm bot übertragen? kann man weitere motoren ranbauen? eventuell auch eine hand bzw etwas was greift? oder etwas wird hochgehoben eine art fahrstuhl? eine camera integrieren? ich weis sind viele sachen aber die sollen nicht alle auf einmal da sein. nacheinander halt.
    gibt es solche erweiterungsmöglichkeiten ? oder empfiehlt es sich einen anderen roboter für meine ansprüche zu nehmen?
    Hamo61
    Hallo Hamo
    im Prinzip ist alles möglich, auf jeden fall, das was du programmieren kannst. Bei deinen Angaben ist es besser den Preis weit aus höher anzusetzen oder eine eigene Plattform dazu zu entwickeln. Ob ein Bot das alles kann musst du im Netz finden.
    achim
  1. Brauche Empfehlung für den Einstieg in die Roboter Welt
    Von Simeta im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 17:09
  2. Schaltplan für nen simplen Roboter
    Von Lauda im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 07:45
  3. Brauche empfehlung eine funkboards
    Von Franzel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 20:19
  4. Brauche eine Lösung für nen Rückwärtsgang
    Von D.Düsentrieb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 09:16
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:10
