Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Schrittmotor für Nachführung zur Astrofotografie
    An der Karte die ich bereits habe sind ja 6 Anschlüsse. Wie genau Funktionieren die? Muss da nur ein Schalter rein gebaut werden und für den Takt der schalter sehr schnell betätigt werden, was dann der Controller übernehmen soll oder muss je nachdem ob Linkslauf auf den einen Anschluss 5v gelegt werden oder Rechtslauf auf den anderen 5v? Leider ist das in der mitgelieferten Zeichnung nicht angegeben.
    Schau Dir mal diese Zeichnung an - ist das die von Dir gewählte Schrittmotorkarte?
    Nein
    dieses hier:
    http://www.abload.de/img/1szol2.jpg
    rechts an den 4 pins kommt der Motor, rechts unten 12-36v
    links oben ist output für Logikspannung 12v,5v und 2mal erde
    und links unten die 6 Pins für
    Dir+ - Richtungssignal
    En+ - Einschaltsignal
    SP+ - Taktsignal
    Angegeben ist nur eine Tabelle:
    Steuerung für 4 Motoren | Steuerung für 1 Motore
    +5V | SP+,EN+,DIR+
    CK | SP-
    CW | Dir-
    EN | offen
    LPT-Port | Steuerung für 1 Motor
    PIN 1 | offen oder (In Mach3 "Eanable"
    PIN 2 | SP-
    Pin 3 | Dir-
    Pin 18 (GND) | SP-,EN-,DIR-
    Ist ja ein wenig verwirrend!
    Wenn ich das richtig sehe kannst Du den Treiber sowohl mit einem positivem als auch einem Negativem Signal ansteuern.
    zB. Dir+ SP+ EN+ und +5V verbinden
    und dann mit den jeweiligen minus Anschschlüssen steuern - - oder halt umgekehrt?
    Hier mal ein Layout für die Steuerung eines unipolaren Schrittmotors welche man schnell anpassen könnte für Bipolare.
    .Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Atmega8 Schrittmotor-.jpg
Hits:	15
Größe:	155,7 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Atmega8 Schrittmotor.jpg
    Geändert von dussel07 (28.11.2012 um 18:48 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    @Dussel07: genau so ist es: entweder die + auf +5V und mit negativen Impulsen auf den -Anschlüssen oder die - auf GND und mit positiven Impulsen auf die +Anschlüsse.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hier mal das angepasste Layout -
Hits:	14
Größe:	154,5 KB
    Geändert von dussel07 (29.11.2012 um 01:23 Uhr)
    So, noch mal nachgebessert und vervollständigt.
    Platinengröße 100x80
    Jetzt hat es ein Relais - 2 Taster - 2 LED - Schraubklemmen für Bertiebsspannung, 3 Taster und 2 Potis plus die Kontackte des Relais und 5x Ausgang ULN - Anschluß für ein LCD mit schaltbarer Beleuchtung - ISP Buchse 10pol. - Quarz 16MHz - 1 Poti - 2x Stiftleisten für Potianschluß - Treiber (ULN280 für 8 Pins (5 davon dierekt mit dem Atmega8 verbunden) - Stiftleiste für Drehkoder - Stiftleiste für I2C - Resettaster - alle wichtigen Pins des Atmegas auf Buchsenleisten o. Stiftleisten - Power LED
Hits:	7
Größe:	134,4 KB
    Im Fall von Dandan würde ich den ULN nicht bestücken sondern den Sockel mit Klingeldraht entsprechend brücken - so kann man die Schraubklemmen für das Ansteuern der Schrittmotorkarte nutzen.
Hits:	6
Größe:	122,0 KB
    und der Reichelt Warenkorb
    Noch mal ein kleiner Ausschnitt
Hits:	7
Größe:	121,5 KB
    Hier mal ein Link zum Viewer vom Sprint Layout
    und das Layout
    Geändert von dussel07 (01.12.2012 um 00:50 Uhr)
  1. Astronomische Nachführung
    Von flo666 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.12.2011, 15:53
  2. Motorauswahl für Astrofotografie
    Von kunze_moers im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 19:37
  3. Nachführung Solarzelle mittels Servo
    Von dr_Bal im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 13:51
  4. Suche Sensoren zur Abstansmessung für Projektarbeit
    Von kpm158 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 09:06
