so, die SSID stimmt nun schonmal.
Sicher dass das Passwort auch richtig übernommen wurde (keine Leerzeichen oder $ drin?) und auch keine tippfehler enthält?
Steht es wirklich auf WPA2 und es ist kein MAC Filter aktiv?Joining Sinus W 500V now..
Disconn from Sinus W 500V,AUTH-ERR
Alternativ kannst Du auch mal WPA1 testen (im Router einstellen).
Ist der SSID Broadcast aktiv? Falls im Router "SSID unsichtbar" eingestellt wurde, wird das WLAN evtl. nicht
angezeigt, deaktiviere diese Option bitte temporär zum Testen.
Wenn es daran nicht liegt:
Beim scan hat das Modul evtl. gerade versucht zu verbinden, klappte aber nicht und deswegen
wird der scan nicht richtig ausgeführt.
Dann einfach einige male hintereinander probieren.
Wenn das nicht hilft, mach mal bitte folgendes
Wenn auch das nicht hilft (ich kanns gerade nicht selbst testen ob das join 0 sofort wirkt.$$$
set join 0
scan
scan
scan
set join 1
exit
oder erst ein reboot gemacht werden muss)
set join 0
save
reboot
scan
scan
scan
set join 1
save
reboot
MfG,
SlyD
Zitieren
