Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: !!!Hilfe!!! Motorsteuerung
    Hi Hannes Oben steht der link zum Motor. Für ein Model Flieger.
    Technische Daten
    kV (U/min pro Volt) 1370
    Wellen-Ø 27,5 mm
    Gewicht 43,1 g
    Abgabeleistung 167 W
    Zellenzahl LiPo 2 - 3
    Turns 12
    Abm. (Ø x L) 27,5 mm x 23 mm
    Belastbarkeit (1s/30 s/5 min) 15 / - / - A
    Zitat: "conrad.de"
    René
    Niklasdorf
    Und was willst du machen? Wieviel Leistung brauchst du dafür? Der Motor könnte für deine Anwendung zu stark aber auch zu schwach sein.
    Man geht eigentlich ganz anders vor.
    Ausgangspunkt ist die Anwendung. Man muss alles mit einbeziehen (Last, Reibung an der Lagerung,...). Wenn man das hat, kennt man die benötigte Leistung die der Antrieb mindestens haben muss. Nach diesem wählt man den passenden Motor aus.
    MfG Hannes
    Die Anwendung ist für ein Flieger.
    Flieger last c.a. 1300g
    Ich wollte erst diesen Motor
    Technische Daten
    kV (U/min pro Volt) 1048
    kurzzeitig 14 A
    Sport & Scale (max.) 600 g
    Zellenzahl LiPo 3
    Zellenzahl NiCd/NiMH 10
    Abgabeleistung 150 W
    Wellen-Ø 3 mm
    Abm. (Ø x L) 28 mm x 28 mm
    Gewicht 42 g
    Empf. Luftschraube 8 x 3.8" bis 9 x 4.7"
    Effizienz 75 %
    Stromaufnahme Motor 11 A
    E-Segler (max.) 800 g
    Turns 28
    Befestigungslöcher 16 / 19 mm, 4x M3
    Mit diesen Poppeler
    http://www.ebay.de/
    Hoffentlich kannst du mir Helfen.
    LG René
    Pasching OÖ
    Das ist schon OK. Ganz klar ist nicht was du damit machen willst. Die Propeller je nach Lautstärke schneller oder langsamer drehen lassen?
    Diese Motoren sind Brushless-Motoren. Das sind im Prinzip vielpolige Drehstrommotoren und brauchen daher eine ganz spezielle Ansteuerung.
    Die gibt es auch passend für diese Motoren. Die ich kenne sind allerdings für den Anschluss an einen Modellfernsteuerungsempfänger ausgelegt.
    Das Anpassen des Lautstärkesignal in ein Signal das der Brushlessmotortreiber benötigt wird nur über einen µC mit entsprechender Programmierung gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok dann lassen wir das mit dem Langsamer und schneller drehen.
    Wie kann ich dann das Signal so verstarken das der Motor bei 100% Leistung ist ist?
    Pasching OÖ
    Warum muss es ein Brushless-Motor sein? Das Ansteuerungsproblem hast du da auf jeden Fall.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    Da René über youtube wegen meiner Servoansteuerung per Audioausgang mit mir Kontakt aufgenommen hatte, habe ich ihn zu uns ins RN-Forum verwiesen. Dass er allerdings einen Brushless-Flieger damit ansteuern will war mir auch nicht bekannt, das scheint mir auch etwas riskant zu sein.
    Um meinen Ansatz weiter zu verfolgen könnte man die Tonansteuerung mit einem Brushless-Regler kombinieren:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/207862/
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post481967
    Die Elektronik zur Wandlung des Audiosignals muss man allerdings noch optimieren, denn mit der analogen Technik kenne ich mich nicht so gut aus.
    Pasching OÖ
    Vielleicht denke ich da zu kompliziert. Aber wenn ich nur einen Tonpegel habe und aus dem ein Servo-Signal machen möchte, geht das doch nur über einen µC.
    Mit dem ADC den Pegel erfassen und diesen Wert in das PWM-Signal einfließen lassen. Einfacher kann ich es mir nicht vorstellen, auf analoger Basis schon gar nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    es muss kein Brushless-Motor sein! Es kann auch einer von denen sein http://www.conrad.de/
    Würde es auch mit einem Mikrocontroller gehen?
    Das Coden ist kein Problem, ich weiß nur nicht was ich dafür alles bräuchte.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 13:03
  2. Anfänger braucht Hilfe bei Motorsteuerung
    Von Jokill im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 18:38
  3. Brauche Hilfe bei Schaltung zur Motorsteuerung
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 00:03
  4. Brauche Hilfe beim Überprüfen der Motorsteuerung auf Fehler
    Von Drakkon007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 19:05
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:31
