- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Takt auf Extern 16MHz gestellt und nun lässt er sich nicht mehr programmieren
    Pasching OÖ
    Den Quarzoszi mit Spannung versorgt und GND mit dem GND von µC verbunden?
    Die Programmierfrequenz darf maximal 1/4 der Taktfrequenz sein, weniger macht nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen
    Okay... die GNDs hatte ich nicht verbunden... korregiere ich demnächst.
    Aber mal ne Frage: wie änder ich ein Programm auf den Controller, wenn er mit 16MHz läuft?
    Den wenn ich ja in AVR Studio die Programmierfrequenz nicht auf 1/4 des Takt einstellen kann wird es schwer, oder wie macht ihr es?
    Pasching OÖ
    Die Programmierfrequenz darf max. 1/4 der Taktfrequenz sein.
    Es ist aber kein Problem den Controller der mit 16MHz läuft mit einer Programmierfrequenz von 125kHz zu programmieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Okay... ich bin jetzt einwenig verwirrt.
    Die Taktfrequenz ist die 16MHz, oder verwechsel ich was?
    Soltau - Niedersachsen
    Das heißt das dann die Programmierfrequenz nicht über 4MHz sein darf bei 16Mhz Quarz, weniger machts nichts - also auch 125kHz ist in Ordnung.
    Pasching OÖ
    Genau so ist es. Bei einem neuen Kontroller, der mit 1MHz Takt läuft, sollte man demnach mit der Programmierfrequenz unter 250kHz sein. Also sind die 125kHz standardmäßig immer gut.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bin gerade dabei mich wieder dem dummen Fehler zu wittmen.
    Dabei habe ich den Fehler mit absicht auf auf anderen Controller wiederholt und nen zweiten Controller habe ich dann als Takt geber programmiert.
    Tja... den Controller, wo ich mich mit absicht aus gesperrt habe läuft wieder...
    Aber der Controller, wo ich mich ausversehen ausgesperrt habe, will immer noch nicht.
    Frage:
    Könnte der 16MHz Quarz der an XTAL1 angeschlossen ist das Ganze stören?
    Wie wäre es denn wenn Du den Quarz dann einfach mal entfernst, wenn Du schon vermutest er würde stören. Wenn das also nicht unmöglich ist. Hast Du den Quarz nicht auch selbst angeschlossen. Außerdem...wenn es ein Quarz ist, muß der auch von XTAL2 entfernt werden - dort müsste er ja vorher hoffentlich auch dran gewesen sein.
    Vielleicht geht es ja dann.
  9. #19
    Pasching OÖ
    Die Kondensatoren an XTAL1 und 2 sind sicher auch richtig? Sonst vorsichtshalber auch entfernen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. [ERLEDIGT] Nibobee lässt sich nicht mehr programmieren
    Von Jahalso im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:03
  2. Board lässt sich nicht mehr Programmieren
    Von gudion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 21:16
  3. attiny13 lässt sich nicht mehr 'bespielen'
    Von chaotic im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 13:58
  4. ATmega8 lässt sich nicht mehr programmieren
    Von joh_walt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 09:38
  5. Mega16 lässt sich nur noch mit Internem Takt programmieren
    Von donni im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 16:17
