Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wechselspannugssiganl gleichrichten
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Läuft das was du da vorhast nicht unter dem Begriff "energy harvesting"? Meines Wissens hat zB Linear Technology dazu einiges im Angebot (http://www.linear.com/products/energy_harvesting). Ich habe mich nicht näher mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber vielleicht findet sich in der Richtung was...
    Malte
    edit: habe das Angebot von linear gerade mal überflogen, da scheint vom Eingangsspannungsbreich nichts dabei zu sein. Also insofern hilft dir das vermutlich nicht wirklich weiter, sorry.
    Niklasdorf
    Energy harvesting ist das richtige Stichwort. Bei Energy Harvesting ist die Spannung aber eher gering (im Normalfall unter 1V).
    MfG Hannes
    8
    https://www.roboternetz.de/community...er-Funkstrecke
    Scheint ein Geheimprojekt zu sein bei dem man keine Details veröffentlichen darf...
    Oldenburg
    Der LTC3588-1 hätte einen Eingangsspannungsbereich bis 20 V
    Würzburg, Germany
    ich habe gerade mal so einen "Piezoflächenwandler" gegoogelt. Wie kann ich mir die Spannung vorstellen, die er liefert?
    @malthy: Benötigt werden wohl eher 60V am Eingang
    Viele Grüße
    Andreas
    Oldenburg
    hatte ich schon verstanden und oben ja auch angemerkt
    Zitat Zitat von Markus_05 Beitrag anzeigen
    Mir steht leider nicht viel Energie zur Verfügung, da ich diese aus einem Piezoflächenwandler beziehe und
    jedes mA zählt.
    Ist das hier wie beim Quiz: Erkenne das Bild? Wenn nach Aufdecken des ersten Teils +-40V keine passenden Antworten kommen, dürfen alle jetzt noch mal über Piezo nachdenken? Was kommt als nächstes?
    Erzähl doch mal, was du dir selbst ausgedacht hast?
    @radbruch
    So geheim, daß er hat selbst davon keine Ahnung hat.
    MfG Klebwax
    Berlin (Mariendorf)
    Ich gehe mal davon aus, dass das Funksignal bereits bei relativ geringer Anregung des Generators auch nach langer Ruhephase (keine Restenergie in einem Speicher) schon kommen muss. Dann wäre zu betrachten, ab welcher minimalen Harvester-Spannung das Funksignal abgegeben werden soll. Weit darüber hinausschießende Spannungsspitzen sind dann energetischer Überfluss und könnten in der Art einer Zener-Stabilisierung gekappt werden.
    Wenn jedoch nur die stärksten Ausschläge des Harvesters zum Funksignal führen sollen, könnte man mit einem Stromwandler m:n auf passivem Wege die Spannung verkleinern und entsprechend den verfügbaren Strom vergrößern.
  1. Trafo primärseitig gleichrichten ?
    Von Robotronix im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 14:31
  2. Lichtmaschine eines Motorrads gleichrichten
    Von KüSä im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 08:02
