Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit itoa()
Baum-Darstellung
  1. #2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Aus der Doku:
    you need to supply a buffer with a minimal length of 8 * sizeof (int) + 1 characters
    Die Funktion itoa() macht aus dem integer ja einen String, d.h. in C ein Array aus chars. Ein char ist 8 bit groß, du brauchst also für jede Stelle 8 bits.
    Bei Radix 10 sind das dann 3 Stellen zu je 8 bits macht 24 bits insgesamt.
    Bei einer Binärzahl wären das sogar 8 Stellen (Bit 7 ist das signed bit) + 1 Stelle für das eventuelle negative Vorzeichen zu je 8 bit macht also 64 bits die über den USART rausgeschoben werden.
    EDIT: Warum möchtest du die Zahl binär ausgeben? Benutzt du es für ein User Interface (deshalb wird vorher 'hex' bzw 'bin' ausgegeben?) oder ist das eher was für eine Kommunikation unter zwei Controllern?
    Geändert von Torrentula (18.10.2012 um 17:52 Uhr)
    MfG Torrentula
  1. itoa nimmt höchstens int16_t mit nem AVR??
    Von yaro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 18:32
  2. itoa???
    Von chientech im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 01:31
  3. itoa
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 14:52
  4. Problem mit itoa()
    Von Spurius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 16:51
  5. itoa,sprintf,ultoa, etc. - Routinen stoppen Programm!!!
    Von surfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 14:47
