Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Glimmanzeige Netzschalterstellung
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    Ich möchte nachträglich einen Aufputz-Netzschalter mit einer Leuchtanzeige versehen, so wie man es bei fertigen Produkten damit kennt. Ich habe mir ein solches Produkt im Baumarkt geöffnet, scheint eine ganz einfache Schaltung zu sein. Welche Produkte es jedoch sind und wie sie heissen ist mir unbekannt.
    Gruß Hellmut
    Hellmut
    Niklasdorf
    Normalerweise braucht man nur eine Glimmlampe und einen Widerstand. Was für eine Schaltung hast du? Hast du ein Bild?
    MfG Hannes
    Mammendorf
    Genau so eine Glimmvorrichtung möchte ich machen.
    Hellmut
    Kreis Starnberg
    Eine Glimmlampe in Serie mit einem geeigneten Widerstand (für diese Glimmlampe werden an 230V 120kOhm empfohlen) werden an die Spannung angeschlossen. Mehr ist es nicht. Es ist etwa die selbe Schaltung wie in einem üblichen Phasenprüfer (dort ist der Widerstand im Interesse eines geringen Stroms höher, die Leuchtkraft entsprechend gering).
    Mammendorf
    Könnt ihr mir ein Beispiel für eine solche Glimmlampe geben, Bauteilbezeichnung.
    Hellmut
    Niklasdorf
    Bauteilbezeichnung habe ich nicht, aber http://www.pollin.de/shop/dt/NDY4OTY...limmlampe.html
    MfG Hannes
    Mammendorf
    Hallo Hannes, danke für die Auskunft. Ich habe bei Conrad nachgeschaut, da gibt es diese für die unterschiedlichsten Ströme, beginnend bei 0,5mA. Also ist die korrekte Dimensionierung des Widerstandes wichtig. Aus meinem unvollständigen Wissen habe ich in Erinnerung, das bei der Ohmschen Gleichung bei Wechselströmen R zu einer Induktivität wird. Aber so viel weiss ich, dass ich nichts weiss!
    Hellmut
    https://www.google.de/webhp?source=s...w=1442&bih=913
    Die Glimmlampen bei Conrad sind mit Widerstandswert und Datenblatt aufgeführt. Die Pollin Lampen werden die gleichen sein, man kann sie aber wenn man sicher sein will mit Typenbezeichnung woanders kaufen.
    Mammendorf
    Manf, aber welche muss ich einsetzen?
    Hellmut
