Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Wie könnte man ein Objekt genau orten und dann selbstständig zum Ziel fahren? Mit ein
    Blinzeln Wie könnte man ein Objekt genau orten und dann selbstständig zum Ziel fahren? Mit ein
    Hallo zusammen, =)
    Gibt es eine Möglichkeit ein Objekt präzise zu Orten und anschliessend Automatisch zu diesem Objekt zu fahren? Mit einem Arduinoroboter.
    Danke jetzt schon
    Niederlanden
    Eine Möglichkeit gibt es, Statistisch gesehen, jedenfalls. Aber was ist nach deiner Meinung ein "Objekt". Und was ist "präzise". Deine Frage ist jedenfalls nicht präzise. Erkläre dich weiter.
    Lkr. Rottal/Inn
    Kommt drauf an, wie viel Aufwand man reinstecken will und wie teuer es werden darf.
    Eine durchaus mögliche Möglichkeit:
    "Objekt" kriegt einen GPS-Empfänger und sendet die Daten dann per WLAN/GSM/RFM12/Bluetooth/... an den Roboter, der ebenfalls GPS hat und dann einfach die Koordinaten berechnet. Teuer, und funktioniert nicht innerhalb von Gebäuden bzw. auf "kleinem" Raum.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich möchte zum Beispiel eine Pflanze orten, diese ist mit einem Modul bestückt. Einem RF Transmitter der Messwerte an ein sich auf einem Arduino befinden RF Reciever schickt. Wie kann der Arduino nun die Position genau bestimmen und anschliessend zu dieser Pflanze fahren um sie zu giessen?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    Wenn dir ein Ortungsbereich von 100m im Umkreis genügt, wäre die billigste Lösung wie du schon gesagt hast: einenRF-Transmitter an die Pflanze und 2 Empfängermodule mit RSSI-Ausgang auf den Roboter. Dann löte dir ein T-Stück aus ca 10cm breitem Blech mit Seitenlängen von vllt. 10cm (Maße Testen, kann man nicht genau vorher festlegen. Und in die Ecken positioniere die beiden Empfänger:
    Receiver 1 | Receiver 2
    __________________________________________________ ___
    Nur wenn beide Receiver den Sender sehen, geben sie ein Signal ab, das die max. Feldstärke darstellt (manche Module geben eine min. Spannung ab bei max. Feldstärke!). ich hoffe die Anordnung ist aus meiner Skizze deutlich geworden.
    Zur genauigkeit: eigentlich ist eine genaue Peilung egal. Der Robbi "eiert" entweder oder fährt in einer "Hundekurve" aufs Ziel zu. Wichtig ist nur, dass er genug Raum zum Manövrieren hat.
    Dresden
    Mist, die Skizze ist misslungen, mal sehen obs jetzt geht:
    | Receiver 1
    | Receiver 2
    vG Thoralf
    Dresden
    Der RSSI-Ausgang gibt eine feldstärkeproportionale Spannung ab (direkt oder indirekt proportional)
    RSSI = received signal strength indication
    Das mittlere Blech (muß kein Kupfer sein) bewirkt, dass wenn der Sender seitlich zum Peiler steht, ein Empfänger im Schatten des Blechs liegt. Er sieht ihn also nicht. Der andere Receiver hat dagegen volle Sicht. Der eine RSSI-Out zeigt also volle Feldstärke an und der andere keine oder niedrige an. Der µC misst mit 2 Analogeingängen diese feldstärkeabhängige Spannung und steuert den Roboter so, dass beide Empfänger den Sender sehen = beide RSSIs zeigen die gleiche Feldstärke (= gleiche Spannung an).
    Ist es jetzt klarer? Evtl. mach ich noch einemal ein richtiges Bild dazu.
    VG Thoralf
    vielen dank, ja nun ist es etwas besser verständlich für mich.. ein Bild würde mich freuen
    Dresden
    hier mal ein Bild:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	21,3 KB
    Um beim Beispiel Pflanze zu bleiben:
    Pflanzen haben die Eigenschaft ihren Ort nicht zu verlassen (außer jemand trägt den Topf, in dem die Pflanze wächst, herum).
    Daraus wären zumindest die Zielkoordinaten für diese Pflanze immer konstant.
    Wenn der Sender der Pflanze eine ID mitsendet, weiß der Roboter welche Zielkoordinaten anzufahren sind.
    Der Roboter könnte dann beispielsweise von der Ladestation (=Startkoordinaten) aus zu den Zielkoordinaten fahren.
    Es bleibt natürlich dabei den Blumentopf auf die letzten Metern zu "orten", da durch Schlupf der Roboterräder sicher eine Ungenauigkeit zustande kommt. Hierdurch werden die Zielkoordinaten nicht 100% anfahrbar sein.
    Die letzten cm/meter können dann beispielsweise optisch erfasst werden. Beispielsweise durch eine IR Lichtquelle die vom Blumentopf aus gesendet wird. Ähnlich macht es auch der Roomba (das Ding dass den Fußboden Staubsaugt und so seine Ladestation findet).
    Sofern Blumentopf und Ladestation immer an der selben stelle sind, würde dies einiges vereinfachen.
  1. herkunft eines tones orten
    Von Christian3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 20:26
  2. Funkquelle orten - anfahren - per Induktion laden?
    Von Manu_91 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 17:57
  3. Lawinenopfer digital orten
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.2005, 21:25
  4. Ultraschallsender orten
    Von crowdy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 17:43
  5. Geradeaus und dann nach links fahren
    Von Terabyte im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 18:06
