Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: mal wieder LCD probs
    Ach übrigens, du scheinst das ganze ja variabel zu programmieren (Wenn man sich mal so die ganzen Define's anschaut)-
    Aber in der busy() greifst du trotzdem auf DDRD zu und weißt diesem Register auch noch einen Konkreten Wert zu...
    Oh Danke,
    werd ich auch noch verbessern, aber mir gehts jetzt weniger um die kompatibilitä etc. sondern, dass es bei mir funktioniert...
    Scrat1
    Bleibt denn dein Display immernoch schwarz?
    Bei meinem war's glaub ich so, dass es solange schwarz war, bis es initalisiert wurde...
    Da deine delay Funktion aber jetzt richtig arbeiten sollte, kann es dann ja egtl nur an der busy liegen.
    Kannst du mal nen Link zu deinem Datasheet posten, bzw den Namen deines Displays?
    Bei mir war das damals so, dass das Display in irgend nem Befehl an irgend nem Pin anders initalisiert wurde, als ich's in den Tutorials gelesen habe...
    Da hab ich auch sehr lange nach Fehlern gesucht...
    jo es bleiben 2 schwarze Balken.
    ich hab das Display bei Ebay ersteigert in der Beschreibung heißtes:
    Ihr bietet auf ein sehr gut ablesbares (grosser bereich des "Sichtwinkels"), 4-Zeiliges Display der Marke HYUNDAI HB16401 (16 Zeichen pro Zeile), mit Controller HD44780 (bzw. kompatibel) für "Standard" 14-pin Anschluss. Das Display lässt sich hervorragend mit LCD-Programmen wie "LCD-STUDIO" o.Ä. ansteuern, um z.B Systeminformationen des PC abzufragen, Temperatur, Speicherplatz auf HD, MP3-Player-Anzeige, usw...
    Maße des Displays: Gesamt= 87x60mm / Aktive Fläche= 61x25mm
    Das LC-Display hat keine Hintergrundbeleuchtung und wird ohne Anschlusskabel geliefert.
    aber das Display funktioniert ja mit Peter Fleury's Library: http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/
    naja isch schau mir nochmal die Busy Funktion an...
    Scrat1
    Also,
    ich hab jetzt noch n Fehler gefunden (bei der busy-funktion). Und zwar hab ich da den Eingang nicht mehr auf Ausgang zurückgesetzt.
    Dann hab ich noch gesehen, dass ich öfters das busy-flag abfragen muss.
    und noch einen weiteren initialisierungsteil einbauen muss.
    Code sieht jetzt so aus:
    #include <avr/io.h>
    #define LCD_PORT        PORTD
    #define LCD_DATA0_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_DATA1_PORT  PORTB
    #define LCD_DATA2_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_DATA3_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_RS_PORT     LCD_PORT
    #define LCD_RW_PORT     LCD_PORT
    #define LCD_E_PORT      LCD_PORT
    #define LCD_RS 			4
    #define LCD_RW 			5
    #define LCD_E  			6
    #define DB0    			7
    #define DB1    			0
    #define DB2	   			2
    #define DB3    			3
    #define Ende       all_low();	//WELCHES NUN   all_low MEINS all_high PETER FLEURY'S
    void toggle_e(void)
      LCD_E_PORT |= (1 << LCD_E);
      asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us
      LCD_E_PORT &=~(1 << LCD_E);
    void all_high(void)
      LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0);
      LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1);
      LCD_DATA2_PORT |= _BV(DB2);
      LCD_DATA3_PORT |= _BV(DB3);
    void all_low(void)
      LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3);
      LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2);
      LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);
      LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
    void delay(unsigned long count)
      long i;
      for(i=0;count>i;i++)
        asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us  // also 1 us
    void busy(void)
      LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
      LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS);
      DDRD = 0xF7;                         //PD3 als Eingang definieren 0b11110111
      LCD_E_PORT  |= _BV(LCD_E);		   // LCD_E auf high
      while(PIND & (1<<DB3)) {}		   // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf  0
      LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E);		   // LCD_E auf low
      DDRD = 0xFF;						   //und alles auf Ausgang natürlich
    int
    main(void)
    	/* write data        (RS=1, RW=0) */
    	/* write instruction (RS=0, RW=0) */
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRB = 0xFF;
    	delay(20000);  //warte 20 ms (20000us)
    	LCD_DATA1_PORT |= (1<<DB1);
        LCD_DATA0_PORT |= (1<<DB0);
    	toggle_e();
    	delay(5000);  //mehr als 4,1 ms warten (4992)
    	toggle_e();
    	delay(200);   // es muss mehr als 100 us gewartet werden
    	toggle_e();
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); //LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
    	//PORTD = 0x20>>4;                                             //entspricht 0b00100000
    	toggle_e();
    	delay(100);   //mehr als 100us warten
    	busy();
    	LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW); //Daten als Befehl zu deuten sind. Dies erfolgt durch RS=0 und RW=0
    	//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst.
    	LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3);			//0
    	LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2);			//0
    	LCD_DATA1_PORT  |=  _BV(DB1);			//1   -> high nibble 0b0010   (36)   von 40
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);			//0
    																							// macht insgesamt 4 + 36 = 40 -> 0x28
    	toggle_e();
    	LCD_DATA2_PORT  |=  _BV(DB2);			//1
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0100   (4)   von 40
    	toggle_e();
    	//In diesem Fall ist data = 0x28, wie es bereits oben erwähnt wurde.
    	//Dann werden alle Datenpins wieder auf logisch '0' gesetzt.
    	Ende
    // Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden. Dies erfolgt durch das Senden von 0x08 (vgl. Datenblatt).
    // Das Senden erfolgt analog zu der obigen Erklärung (dort war es 0x28 für den 4-Bit-Modus).
    // Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden (vgl. Datenblatt).
    // Zu guter letzt muss noch der Start-Modus (entry mode) definiert werden.
    // Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
    //Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst. (s.u.)
    	busy();
    	delay(100);
    	//0x08 <- Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden.
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 8
    																							// macht insgesamt 0 + 8 = 8 -> 0x08
    	toggle_e();
    	LCD_DATA3_PORT  |=  _BV(DB3);			//1
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1000   (8)   von 8
    	toggle_e();
    	Ende
    	busy();
    	delay(100);
    	//Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 1
    																							// macht insgesamt 0 + 1 = 1 -> 0x01
    	toggle_e();
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0001  (1)   von 1
    	LCD_DATA0_PORT  |=  _BV(DB0);			//1
    	toggle_e();
        Ende
    	busy();
    	delay(100);
    	//Hier soll das Display set entry mode         DB1 und DB2
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 12
    																							// macht insgesamt 0 + 12 = 12 -> 0x0c
    	toggle_e();
    	//LCD_DATA3_PORT  =  _BV(DB3);			//0
    	//LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1100   (12)   von 12
    	toggle_e();
    	Ende
    	busy();
    	delay(100);
    	//Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
    	toggle_e();
    	LCD_DATA3_PORT  |=  _BV(DB3);			//0
    	toggle_e();
        Ende
    	delay(100);
    	//////////////////////INITIALIESIERUNG ABGESCHLOSSEN///////////
    	//CLRSCR
    	busy();
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	toggle_e();
        Ende
    	//Das Schreiben von Daten auf dem Display funktioniert mit
    	//den bereits oben angeführten Befehlen. RS muss auf H-Pegel sein, R/W auf Low.
    	LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS);
    	LCD_RW_PORT &= ~(1 << LCD_RW); // LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
    	toggle_e();
    	//0010 0001=!
    	delay(100);
    	busy();
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    was bei dem Display jetzt neuerdings passiert ist, dass nicht mehr nur 2 Balken schwarz sind, sondern, dass bei Zeile 2 und 4 die oberen drei Pixel Reihen auch schwarz sind.
    Das ist aber nur sichtbar wenn man den Kontrast sehr sehr dunkel dreht.
    Das gewünschte Zeichen wird aber nicht ausgegeben.
    Scrat1
    Lass die Busy Abfrage erstmal ganz raus und setze entsprechende Delays.
    Kannst du später immer noch anpassen. Simuliere das ganze und schau dir alle Pins genau an.
    Wieso sind deine DatenPins so wild belegt. Besteht nicht die Möglichkeit, die DB0 bis DB 3 schön auf einen Port zu legen ?
    Vereinfacht die Sache am Anfang.
    MFG
    Dieter
    Also habs jetzt geschafft 2 Sachen waren zu machen:
    1. 0x28 = 40 = 0b0010 1000 und nicht 0b0010 0100 !!
    2. Entry Mode musste noch gesetzt werden 0b0000 0111
    jetzt sieht der Code so aus:
    #include <avr/io.h>
    #define LCD_RS 			4
    #define LCD_RW 			5
    #define LCD_E  			6
    #define DB0    			7
    #define DB1    			0
    #define DB2	   			2
    #define DB3    			3
    #define busy			delay(500); //busi();
    void toggle_e(void)
      LCD_E_PORT |= (1 << LCD_E); //LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E);
      LCD_E_PORT &=~(1 << LCD_E);      //LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E);
    void all_high(void)
    void all_low(void)
      long i;
    void busi(void)
      //char dataH;
      //char dataL;
      //DDRD &= ~(1 << LCD_E);
      do{
      __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );         //delay (500ns)
      dataH = PIND;                                               //zuerst hohes Nibble lesen
      dataL = PIND;                                                //lese niederes Nibble
      //Dieser Code liest neben dem Busy-Flag gleich noch den Adresszähler aus
      }while(dataH & (1<<DB3));
      while(PIND & (1<<DB3)) {asm volatile ("nop");}		   // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf  0
    int
    main(void)
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRB = 0xFF;
        all_low();
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); // des muss genommen werden, weil ich ja 0b0010 0000 haben will und oben ist 0b0011 0000 also DB0 löschen!!!!
    	toggle_e();
    	busy//();
    	//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst.  0x28 = Function set
    																							// macht insgesamt 8 + 32 = 40 -> 0x28
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	Ende
    	busy//();
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	Ende
    	// jetzt kommt lcd_clrscr und set_entry_mode
    	busy//();
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	toggle_e();
        Ende
      // was soll des sein ? 0b0000 0110 ?? 	aha des isch set entry mode DB1 und DB2
    	busy//();
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	LCD_DATA1_PORT  |=  _BV(DB1);			//1  -> high nibble 0bxxxx1100   (12)   von 12
    	LCD_DATA0_PORT  |=  _BV(DB0);			//1 <- nach datasheet kann aber auch 0 sein
    	toggle_e();
    	Ende
    	busy//();
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	toggle_e();
        Ende
    	delay(100);
    	// ES WIRD Hi ausgegeben!!
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	busy
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    	busy
    leider funktioniert die Busi funktion noch nicht. Naja das werd ich noch hinbekommen, aber wenn jemand schon den Fehler sieht, kann er ihn ruhig sagen
    Also Danke nochmals für eure Hilfe!!
    Scrat1
    hallo, ich möchte am lcd 2x24 ein kommawert einer sinusfunktion ausgeben mit 4 nachkommastellen. wer kann helfen.
    mfg pebisoft
