Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Brauche Hilfe beim UART
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ich glaube in Bascom fangen Arrays immer bei 1 an. Ich meine mich erinnern zu können das Bascom meckert sobald man von einem Array die 0. Stelle ausgeben will.
    Du kannst seit einigen Versionen mit dem Befehl
    Config Base = 0
    Arrays auch bei 0 anfangen lassen. Ist manchmal ganz angenehm.
    Also so funktioniert es mit dem Backslash nicht:
    'ISR vom UART
    Uart_recieved:
       Uart_buffer = Udr                                        'Eingehendes Zeichen zwischenspeichern
       If Uart_buffer <> Chr(13) Then                           'Abfrage nach Enter
          If Uart_buffer <> Chr(8) Then                         'Abfrage nach Backspace
             Print Chr(uart_buffer);                            'Eingehendes Zeichen ausgeben
             Input_uart_overlay(bytes_recieved) = Uart_buffer
             Incr Bytes_recieved
          Else
             Input_uart_overlay(bytes_recieved) = 0             'Zeichen löschen
             If Bytes_recieved > 0 Then Decr Bytes_recieved     'Zähler um Eins Verringern
          End If
       Else
       End If
    Return
    Oder meinst du das die Zeile an einer anderen Stelle stehen muss?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Daniel,
    du meinst Backspace (also ein Zeichen löschen und zurückgehen) und nicht Backslash, oder?
    Hiermit schreibst du anschließend aber evtl. in Input_uart_overlay(0), wenn Bytes_recieved vorher =1 war
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die restliche Logik deines Programms ist, würde aber vermuten, dass du im Moment, wo ein Zeichen eingelesen werden soll gerade auf dem Stringende (=0) stehst. Dazu müsstest du die Reihenfolge der beiden Befehl umdrehen, also so:
    Oder was meinst damit, dass es nicht funktioniert?
    Hey,
    ja ich meinte Backspace! Hab die beiden verwechselt.
    Mit nicht funktionieren meine ich, dass er anscheinend immernoch irgendwie falsch zählt.
    Aber ich setze mich morgen nochmal damit auseinander.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es ist völlig zweckfrei das Zeichen zu löschen, denn entweder überschreibst Du es das nächste Mal mit einem anderen Zeichen, da der Index dekrementiert wird, oder Du empfängst ein CR, woraufhin Du den Stringterminator "0" schreibst.
    Und mach' mal ein "received" draus, das schmerzt ja im Auge Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Config Base = 0
    Echt jetzt? Seit welcher Version geht das?
    Grüße
    Thomas
    Siehe history.txt, seit 2.0.0.0
    Danke, da hab ich anscheinend was verpasst.
    Grüße
    Thomas
  1. Brauche Hilfe bei der Kommunikation zweier Atmega über UART
    Von gm4288 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 21:47
  2. Brauche Hilfe beim Umrechnen
    Von a4b68e im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 20:47
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 18:39
  4. brauche hilfe beim basteln
    Von over load im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 10:03
