Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 91
Thema: Elektromagnet zur zerstörun von Festplatten
  1. #71
    Leipzig
    Da möchte ich auch nochmal was sagen.
    Auf der CeBit habe ich einen Stand gesehen, die waren darauf spezialisiert Datenträger zu vernichten.
    Die hatten ne Art Fräse, die von CDs die gesamte Silberschicht abfräst.
    Außerdem so eine Maschiene, die an 4 Stellen durch die Festplatte ein Loch macht. Da kann man wahrscheinlich nichtsmehr retten. Das werden die schon ausprobiert haben.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
  2. #72
    Wels
    jungs, löscht eure kinderpornos lieber rechtzeitig, damit sie gaanz oft überschrieben werden
    im ernst: wieso taucht die frage immer und immer wieder auf?
    wegen ein paar mp3s oder cracks wird bestimmt bei niemandem eine hausdurchsuchung durchgeführt!
    und wenn, dann sollte es (ohne obiges beispiel) auch keine drastischen folgen haben.
    und für die angsthasen unter euch: vergreift euch eben nicht an illegalem zeugs!
    mfg knacki
  3. #73
    mikrowelle soll für cds auch ganz "gut" sein...
  4. #74
    bei der Cd muss man nur die obere Schicht zerkratzen, also den Aufdruck und ein normales Lafwerk kommt dann nicht mehr damit zu recht, selbst wenn der kratzer nur nen Millimeter lang ist.
  5. #75
    Leipzig
    @Thomass
    Das ist aber auch nur, weil die Silberschicht beschädigt wird.
    Ist also das selbe, was ich oben beschrieben habe.
    MfG ACU
  6. #76
    ja weil normale Laufwerke damit nichts mehr anfangen könne da sie am Anfang versuchen die Verzeichniss infos usw. zu lesen. Für ein Profigerät wären wirklich nur die betrofenen Daten zerstört.
  7. #77
    das hab ich im Netz gefunden falls es interessiert
    Mit zunehmender Speicherdichte bei den neueren Platten steigt auch der Aufwand zur Wiederherstellung überschriebener Daten - Erfolgsgarantien gibt es jedoch keine. Im Test unserer Schwesterzeitschrift c't gelang es mehreren Datenrettungslaboren nicht, mit Standardmitteln die Testdateien auf den mit Nullen überschriebenen Festplatten wiederherzustellen. Allerdings wurden nicht alle Mittel ausgeschöpft, ein Labor etwa verwies auf den ”sehr großen technischen und finanziellen Aufwand“ für weitere Untersuchungen.
    Auch in Expertenkreisen herrscht Uneinigkeit. Forensikspezialist Larry Leibrock von der University of Texas at Austin etwa ist davon überzeugt, dass viele der vermeintlich überschriebenen Daten wiederherstellbar sind. Der Sicherheitsexperte Peter Gutmann, der 1996 eine eigene Löschmethode vorstellte, räumt hingegen ein, dass die bekannten Löschalgorithmen speziell auf die älteren, heute obsoleten Speichertechniken zugeschnitten waren. Sicherheitshalber empfiehlt er jedoch auch heute noch: ”A few passes of random scrubbing is the best you can do.“ Denn, so schrieb er an iX, ”this was true in 1996, and is still true now“.
  8. #78
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Ich denke, Du willst Deine Raubkopien rasch löschen, wenn die Bullen kommen, stimmts?
    Welches Magmetfeld nötig ist, kannst Du ja slber ausprobieren. Wechselstrom braucht man keinen, es reicht der einmalige Aufbau des Magnetfeldes. Das kann durchaus langsam aufgebaut werden- was auch wegen der Wirbelströme in den Metallabschirmungen besser ist, die das Magnetfeld dämpfen würden. Einfach innerhalb einer Sekunde hochfahren.
    Ich würde einfach die Festplatte mit 20-30 Windungen eines 1mm-Drahtes umwickeln und einige Ampere draufgeben. Man kann auch mit einem Relais 2-3 solcher Stösse draufgeben. Je mehr Windungen, desto weniger Strom benötigt man. Das Gesamte Gahäuse wird dann magnetisch druchdrungen und die Drehung der Platte besorgt ihr Übriges.
    P.S. Die Platten, die aus dem WTc wiederherstellbar waren, sind nicht der Hitze ausgesetzt gewesen sondern stammen aus plattgedrückten Rechnern. Festplattenmagnetisierung geht schon bei 80 GRad langsam in die Binsen !!!!!!!!!!!!!
  9. #79
    Nette Idee - aber vergiss das ganz schnell wieder. Wenn sie doch noch Daten wiederherstellen können (und Firmen die auf so was spezialisiert sind kriegen ne Ganze Menge wieder hin) wird der Staatsanwalt nicht gerade erfreut sein. So eine Vorrichtung lässt das Ganze zum einen "organisiert" und "gewerblich" erscheinen, zum anderen wird auch der letzte Zweifel ausgeräumt dass man nicht wusste was man eigentlich angestellt hat.
    Einige der FTP-Welt User konnten ihren Hals aus der Schlinge ziehen indem sie kleine Brötchen gebacken und sich dumm gestellt haben (wobei - wer da gereggt war muss auch blöd gewesen sein *g*)
    Die Cops waren vor ca einem Jahr bei mir, 5 Uhr Morgens - dingdong. *Richterliche Anordnung in die Finger drück* - Sie als Beschuldigter. Ok Jungs wo ist die versteckte Kamera?! Aber sie meinten es wirklich Ernst.
    Glaubt mir, wenn es soweit ist hat man weder Zeit noch Gelegenheit irgend etwas verschwinden zu lassen. 4 Mann haben ca. 1,5 Stunden meine Wohnung durchwühlt. Ein paar mal nach einem neuen Karton gefragt und sind mit allen was auch nur annährend nach Datenträger aussah wieder verschwunden.
    Im Endeffekt haben sie 2 Notebooks, meinen Desktop mit ca 1 Terrabyte Moviez, USB Sticks, diverse Flashcards und ne Handvoll DVDs mitgenommen, ach ja, noch ne Kiste Amiga Disketten die sie auf dem Speicher gefunden hatten *g*
    Staatsanwaltschaftlicher Datenverlust. Mein Name war im Zuge der Ermittlungen hierzu gefallen http://www.gvu.de/de/presse/presse_m...2.php?navid=27
    Zum Glück hatte ich alle Rechner verschlüsselt, AES 256 PreBoot Authentication und keine CDs/DVDs gehortet.
    Bei meiner Vernehmung schienen die Jungs etwas angepisst darüber zu sein, daß sie mit der "Sichtung des Beweismaterials" nicht so sehr weit gekommen waren und ich wurde mehrmals aufgefordert Ihnen die Zugangsdaten zu überlassen. Da hätte ich ja schön blöd sein müssen.
    Man hat das Recht keine Aussage zu machen, das schließt Passwörter ein.
    Frei nach Helmut Kohl - Ich sag nix !
    Lange Rede kurzer Sinn, meine Rechner haben 6 Monate in der Aservatenkammer gestanden, sie hatten keine Beweise, das Verfahren wurde eingestellt und ich konnte alle Beschlagnahmten Gegenstände wieder abholen. (Die tragen zwar unaufgefordert raus was sie wollen aber einen Lieferservice haben sie nicht, wo bleiben eigentlich meine Steuergelder?)
    Bei mir ist es glimpflich ausgegangen, ich kann nur jedem den Rat geben seine Kiste zu encrypten. Ich habe auch immer gedacht wiso sollten die denn gerade zu mir Kommen? Schließt mal kurz die Augen und denkt darüber nach was könnten sie Euch anhängen wenn sie Euren Rechner mitnehmen und euch alles anhängen was sie darauf finden?
    Raubkopiertes Windows? Office? Sonstige teure Software? Strafrechtlich nicht so relevant aber Zivilrechtlich wirds schnell teuer. Filesharing? Yes, da ist das Stichwort Verbreiten ganz oben auf der Liste. Gespeicherte FTP Zugangsdaten? hmpf. Evtl mal Pornos über den Esel gezogen? Ganz böse reingepackt, Verbreiten Pornografischer Schriften (es benutzen auch Leute unter 18 Jahren Filesharing Programme). Tonnenweise Appz, Gamez und Moviez auf dem Rechner? Die GVU stellt schonmal den Galgen auf, verkauft eure Eigentumswohnung und vergesst die Zukunftspläne.
    Ich war schon vor der Aktion vorsichtig, jetzt gehe ich ohne Notfallplan noch nicht mal mehr aufs Klo.
    Sorry für das Offtopic Posting, aber ich dachte das es den ein oder anderen evtl zum Nachdenken anregt um zum aufräumen veranlaßt. Ich war eigentlich auf der Suche nach GPS Snippets *g*
    DOOM
  10. #80
    Festplatte wegwerfen???
    Jedes mal wenn's an der Tür klingelt die Platte wegzuwerfen wäre mir viel zu blöd. Nachher war's doch nur n Kumpel, der Filme tauschen wollte
    Und "die" kommen ja nicht ohne Grund! Wenn "die" da sind und einfach nur eine Platte mit einem Betriebsystem vorfinden werden "die" auch erstmal suchen.
    Und wenn es wirklich nur eine einzige Festplatte ist kann es ja nicht viel schlimmes sein was man verstecken muss.
    Wer auf solche Ideen kommt sollte aus anderen Gründen als Softwarepirat verhaftet werden!!!
