man könnte vor den µc oder deine anwendung nen einfachen spannungsteiler bauen (1:2) und dann das ganze an einen passenden transistor, dann bekommt der transistor 1V (0) oder 2V (1) und schaltet hinten dranne 0V (0) oder 5V (1)
Mein Maussensor den ich benutze gibt eine Spannungsflanke an , jedoch zwischen 2 verschiedenen Spannungen (z.b. zwischen 2v und 4v). Ich bräuchte aber ein Signal dass zwischen 0 und x V schwankt , weiss einer wie ich das aus der Spannungsflanke hinbekomme?
Linus Torvalds, Entwickler von LinuxIch will Microsoft wirklich nicht zerstören. Das wird nur ein gänzlich unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
nimm dir einen Operationsverstärker. Mit dem kannst du zwei Spannungen vergleichen und er gibt dann entweder -xV oder +xV du kannst das aber auch so machen, dass der 0V oder xV ausgibt.
Such am besten mal bei google nach einer Schaltung und nach einer genaueren Erklärung
ok dann google ich mal nach ner schaltung ich hoffe ich finde was , danke schonmal (falls einer ne geeignete schaltung hat kann er sie trotzdem noch hier reinposten )
ps: x-ryder kannst du das mit dem transistor näher erläutern ? das wäre nett
Hallo Gast!
Du kannst auch einfach einen 74LS14 nehmen. Das sind 6 Inverter mit Schmitt-Trigger. Die einfach an der IR-Sensorik anschliessen. Die IR-Empfänger mit ca. 1k Vorwiderstand gegen GND und die IR-Empfangsdiode gegen +5V. Den Mittelabgriff je an einen Eingang der 74LS14. Dann hast du saubere Flanken. Der 74LS14 ist selbst ein TTL-kompatibles Bauteil mit 5V und passt dann auch an den µC oder sonst wo hin.
Grüsse Wolfgang
hallo BlueNautre ich hab mir gerade mal das datenblatt zum 74LS14 angeschaut , aber da sich meine elektronikkenntnisse leider in grenzen halten
war das nicht sehr aufschlussreich für mich
Hier die Schaltung für dich nochmal als richtige Schaltskize mit nur einem verwendeten Inverter. Der IC kann mit seinen sechs Invertern 6 IR-Sensoren auswerten. Das reicht bei 4 auch. Ist aber kein Spezial-IC für Mäuse! Ist ein Standard-Baustein der TTL-Serie, nichts weiter.
DenSchmitt-Trigger-Baustein schlage ich dir deswegen vor weil der zwischen der Einschaltschwelle und der Ausschaltschwelle am Eingang gesehen ein "Flattern" an der Grenze verhindert was dir in einer ungünstigen Stellung des Geberrads zu wilden Signalen führt.
Grüsse Wolfgang
noch ne blöde frage : wo greift man jetzt da das modulierte signal ab uund wo schließt man das signal das von der maus kommt an ?
