Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Wichtiges Update für die neue bascom Version
    Bocholt
    korrekt .. genau so ist es bei mir auch.
    Nur leider hat hat die 1.11.7.4'er Version nicht den ATmega169 im Repertois, genau das hatte mich ja so interessiert.
    Hoffentlich kommt das Update bald.
    Ich würde die SW ja auch kaufen, aber wer kauft schon die Katze im Sack
    Tübingen
    Komisch, bei mir ist seit dem Update von Frank dieser ominöse Fehler der mich fast zur Weißglut gebracht hat kein einziges Mal mehr aufgetreten.
    1
    Bei mir funktioniert das obere Update auch wunderbar, hab extra die Demo dazu drauf gespielt um´s zu testen.
    Danke für deinen Einsatz, es muß ja irgendeinen Unterschied zwischen unseren Instalationen geben.
    Ich hoffe darauf, dass das Problem
    mit dem gesamten Update auf 1.11.7.8 behoben ist.
    Bocholt
    argh , schon wieder nicht eingelogt
    Bocholt
    sind evt. noch Files der Vollversion installiert, die in der Demo (bisher) nicht enthalten waren, auf die aber ab der 7.7'er Version zugegriffen wird?
    Bocholt
    Problem gelöst
    unter : http://www.mcselec.com/forum/viewtopic.php?t=468
    gab es den entscheidenden Tip:
    es muß, durch einen Fehler in der .7.7'er Version, bereits ein Bin-File mit der Bezeichnung des BAS-Files vorhanden sein ... und schon klappt's auch mit dem compilieren.
    Rolf
    1
    Also ich bezweifele das dieser Tip richtig ist! Vorausgesetzt man hat oberes Update installiert, wird bei mir die Binärdatei auch dann erstellt wenn vorher keine da ist.
    Ich denke vielmehr das der Fehler nur nicht so schnell auffällt wenn schon eine BIN Datei da ist. Denn wenn keine neue generiert wird, dann überträgt vermutlich der Programmer immer die alte vorhandene Datei. Das solltest du jedenfalls mal genau prüfen.
    @Nick_Knatterton: Da ich die Demo und die Vollversion in ganz unterschiedlichen Verzeichnissen habe, sollte eigentlich keine Beeinflussung vorhanden sein. Beide funktionieren bei mir.
    Bocholt
    Ich habe den Tip natürlich sofort ausprobiert.
    Vorher hatte ich die "File not found" Meldung sowohl schon beim Syntax-Check als auch beim compilieren (egal ob 1.11.7.7 oder 1.11.7.8 !)
    Es funktioniert sofort einwandfrei, wenn ich eine entsprechende (leere) .bin-Datei erzeuge.
    wenn ich also z.B. das Beispiel "sound.bas" checken und compilieren will muß ich vorher eine leere "sound.bin" erzeugen!
    Das generierte Hex-File habe ich auch mal sofort programmiert und ... es tut !
    @Nick_Knatterton
    Ich hab grad mal die 1.11.7.7'er Version in das gleiche Installationsverzeichnis der 7.4'er Version installiert. Jetzt kann ich neue Projekte mit der 7.7'er ohne irgendwelche Fehlermeldungen kompilieren. Das Update hab ich auch net gebraucht ...
