Ich kann kein Datenblatt für den Oszillator finden. Wie schon angesprochen gibt es Typen die auf Pin1 + benötigen.
Hast du einen Oszi um den Takt zu testen?
Um den Oszillator mal auszuschließen würde ich dir raten die Fuses mal auf Default zu lassen. Dann ladest du dir irgend ein Programm hinein, z.B. Led blink oder dergleichen. Wenn das mal funktioniert dann weisst du, Programmer OK, µC OK und dann kannst du dich um deinen Oszillator kümmern.
Wenn du einen Funktionsgenerator hast der etwa 1MHz kann, dann kannst du den mit TTL-Pegel man an Pin9 des µC anschließen und noch mal probieren.
Zitieren
