Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Camera-Ultraschall mit Controller auswerten
    Frage Camera-Ultraschall mit Controller auswerten
    Hallo Leute,
    Ich hab 2 fragen.
    1: Camera am Controller/PC auswerten(zum vervolgen von Objekten)
    Also ich Will einen Bot bauen der sich via Camera auf ein bewegendes Objekt richtet, per servo wird er ausgerichtet.
    Portal turret ähnlich... Links wie es ausschauen könnte: http://www.paintballsentry.com/ oder http://www.youtube.com/watch?v=MTSWjkXBHOs
    Ich will wissen ob es dafür fileicht schon ein freeware programm für den PC gibt oder wie ich das machen kann.
    2: Lässt sich nur mit einem Ultraschall-Sender und Empfänger ein Abstands sensor basteln?
    Hab einen bausatz vom Pollin wo ein abstandswarner zum basteln ist aber ich glaube, dass der blos in einem bes. bereich sich begibt...
    Link: http://www.pollin.de/shop/dt/NTg5OTE...r_Bausatz.html
    Bild   Bild
    Vielen dank im voraus
    TT,KA
    Willkommen im Roboternetz Bild
    Kamera + Bildauswertung ist ein recht schwieriges Themengebiet. Auf einem Mikrocontroller lässt sich das wegen geringer Rechenpower meist nicht bewerkstelligen, das braucht schon einen PC/Laptop (habe beim Robocupjunior mit meinem Team teilgenommen, wir haben eine cmucam3 genutzt - ist schon mit relativ einfachen Programmen gut ausgelastet...). Ein PC-Programm kenne ich leider nicht dafür.
    Zu dem Ultraschallsensor: Der Bausatz von Pollin wird dir als Ausgangssignal nur ein digitales Signal (an/aus) liefern. Der Sensor funktioniert mit Rückkopplung - im Prinzip wie wenn du ein Mikrofon an den zugehörigen Lautsprecher hältst und es anfängt zu pfeifen. Der Sensor kann dir quasi nur sagen, ob es gerade eine Rückkopplung gibt oder nicht.
    Für richtige Abstandsmessung gibt es Module wie SRF05 o.ä.. Man kann sich einen Ultraschallabstandssensor auch selber bauen (mit den entsprechenden Kapseln), braucht dazu aber komplexere Schaltungen zur Signalaufbereitungg (Filter, Verstärker usw.).
    Grüße, Bernhard
    Südpfalz
    zu 1. Bildauswertung geht mächtig ans Eingemachte, hab vor Jahren mal damit gebastelt dergleichen auf nem ATMega zu proggen, aber die zu verarbeitenden Datenmengen gehen schnell über die Grenzen der Möglichkeiten eines 8-bitters hinaus und der Rechenaufwand wird enorm ... auslagern auf PC oder gleich n MiniITX-Board auf den Bot machen, da wird die Sache realistischer.
    zu 2. Es gibt noch verschiedene andere Methoden Entfernungen zu messen, kommt halt drauf an was Du willst, alle haben ihre Vor- und Nachteile.
    Da gäbs z.B. die Laser Laufzeitmessung, also im Prinzip ne schnelle Stopuhr, das problem dabei ist, es wird nur an einem Punkt gemessen, eben der wo der Laser gerade hinzeigt.
    Zum Laser gibts noch die Methode mit dem Linienlaser und der Kamera mit passendem Filter ... die ginge sogar locker auf nem ATMega, da die Filterung ja schon optisch vorgenommen wird und nur noch 1-Bit Schwarz-Weiß verarbeitet werden muss ... etwas rechenintensiv, aber zu machen. Nachteil, es wird nur in einer Ebene gemessen, was darunter oder darüber ist wird nicht erfasst.
    Dann gäbs noch das Radar ... entweder als FMCW, was schweineteuer ist, hier hat man wieder ne Sensorkeule, sprich das Erfassungsfeld breitet sich trichterförmig aus. erfasst aber auch nicht alle Objekte, kommt auf den Werkstoff an.
    Vor Jahren hab ich mal mit Dopplerradarsensoren gewerkelt, viel günstiger, die geben ne Welle aus wenn sich n Objekt im Erfassungsbereich bewegt, die Amplitude ist zum Abstand in Beziehung, nachteil, der Roboter muss sich bewegen um den Abstand zu messen, wenn er steht ist er blind, dazu kommt, dass eine komplette Welle ca. 20cm Strecke benötigte
    gibt noch mehr Sachen, bin aber etwas zu müde
  1. Ultraschall an Controller
    Von Palmer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 13:24
  2. Integer-Werte mit VB senden u. mit Controller auswerten
    Von jay-1982 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 14:47
  3. Camera
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 14:41
  4. [ERLEDIGT] Camera ansteuern ????
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 18:01
  5. Spezielle CCD camera gesucht
    Von sme-bbg im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 14:08
