Moin
Nein, die Anforderungen sind echt nicht all zu groß.
Ich habe eine Platine für den AS5043 im Rahmen von einem 3D-Drucker-Projekt entworfen, die hat auf Anhieb funktioniert.
Leider weiß ich jetzt nicht was genau beim AS5048 nochmal anders war als beim AS5043.
Allerdings kann ich dir sagen wenn du nur die SSI-Schnittstelle benutzen willst und da nicht unbedingt ultraschnelle Übertrangung brauchst, musst du dir um dein Platinenlayout keine großen Gedanken machen.
Wenn falls der auch einen Analogausgang hat musst du mit dem eventuell aufpassen, je nach dem wie hochohmig deine Außenbeschaltung ist kann er etwas rauschen.
Allerdings auch da ist das eher unkritisch.
Wichtige ist das du den Abstand Encoder zu Magnet möglichst fein einstellen kannst.
Da hatte ich mich am Anfang einmal vermessen und war nur am Rand des optimalen Bereichs, dann kann es je nach Umwelt schon einmal viele Schrottmesswerte geben.
Wenn man dann aber nahe genug dran (und gleichzeitig weit genug weg) ist fallen da sehr schöne saubere Messungen raus.
Falls es dich interessiert :
Layout
Schaltplan
Und so siehts in echt aus :
Die großen Masseflächen sind kein muss, aber schaden sicher auch nicht, was den Analogteil angeht.
Sebastian
