Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Totalanfänger - Arm an Motor montieren?
    deine angaben sind mehr als mau.
    was für einen arm?
    das einfachste ist ein loch rein zu bohren und drauf zu stecken vlt. festkleben!
    einen Eisstiel ankleben!
    einen strohalm auf die welle stecken und umknicken!
    ..also was für ein arm soll da drauf?
    Eigentlich fast egal. Eisstiel wäre auch ok. Strohhalm wäre aber zu instabil.
    Das Problem ist, diese Motorachse ist ja rund. Die einzige vernünftige Befestigungsmöglichkeit scheint dieses winzige Loch zu sein, das man auf dem Photo sieht. Daher frage ich mich, wie man da vernünftig dran was befestigt, ohne daß das einfach sofort abrutscht. Z.B. wenn ich ein kleines Metallstück als Arm nehmen wollen würde (schön stabil), sagen wir 15 cm lang, 5 mm breit, 1 mm dick. Wie würde man sowas gescheit an so einen Motor rankriegen?
    Hatte ursprünglich gehofft, daß es z.B. Artikel in Elektronikgeschäften gibt ala "15 cm Metallarm für Motorachsen typ x,y,z.." genauso wie's ja Zahnräder gibt, aber anscheinend gibt's sowas nicht.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Willst du noch etwas an dem Metall stück befestigen? Denn der Motor ist nicht besonders stark. Willst du den " Arm " genau positionieren,
    oder soll er sich nur im kreis drehen???
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Nur grob drehen erstmal, genau positionieren ist nicht notwendig. Vielleicht noch eine kleine Masse am Armende befestigen. Das ganze Ding könnte dann z.B. einfach mit dem Arm gegen eine fixierte Holzplatte "klopfen".
    Wenn der Motor zu schwach ist, vielleicht dann lieber den hier http://www.conrad.de/ce/de/product/2...ehzahl-244478/
    Geändert von JanBo (20.07.2012 um 13:33 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Hier gibt es ein paar Anregungen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Rä...be-Verbindung)
    Es geht zwar mehr um Räder als um Arme, vielleicht kannst du trotzdem die eine oder andere Idee verwenden.
    Die Befestigung da mittels Alunabe und Madenschraube sieht gar nicht verkehrt aus, schön praktische flache Seite nach oben weg.
    @JanBo
    die von dir gezeigten Motoren sind völlig ungeeignet, da sie mit sehr hohen Drehzahlen arbeiten.
    Besser wäre einer von diesen Motoren --> http://www.pollin.de/shop/suchergebn...recommend=true
    Ausserdem haben die meisten eine auf einer Seite abgeflachte Welle was die Befestigung erleichtert und Verdrehsicherheit erhöht.
    Hans
  1. Zahnräder zum Montieren auf Modellbauservos gesucht
    Von powerframe im Forum Mechanik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 08:40
  2. Rad auf 6mm Welle montieren?
    Von ThomasD im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 08:33
  3. Achsen montieren
    Von village im Forum Asuro
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 00:10
  4. Felgenmitnehmer, wie montieren?
    Von coCo im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 20:47
  5. Will Sharp IR Abstandssensoren an CCRP5 montieren.
    Von the_real_didi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 19:16
