Gettime() gibt es ab Version 2.2 der Library und zählt die Millisekunden seit dem Programmstart in einem Longint (32bit):
Code:// neue Zeitfunktion unsigned long Gettime(void) { return ((timebase*256)+count72kHz)/72; // return ((timebase*256)+count36kHz)/36; // Formel für 36kHz-Lib ab Version 2.3 }(http://sourceforge.net/projects/asuro/files/AsuroLib/)Code:ASURO Library Versions History ============================== Version 2.2 =========== - 31.03.2005 Erweiterte Funktionen (Author: weja - Robotrixer Buxtehude) Kurzbeschreibung der Funktionen in der neuen asuro.h, asuro.c vom 31.03.05 Leider konnten die neuen Funktionen nicht mehr in einer Extradatei untergebracht werden, weil mehrere "alte" Funktionen verändert wurden, damit z.B. die Systemzeit integriert werden konnte. Auch wurde die PollSwitch Funktion vom Ballast der Fließkomma- berechnung befreit. Nun ist wieder mehr Platz für eigenen Code vorhanden. Encoder_Init() Dieser Befehl installiert die Interrupt Funktion für den automatischen Wegzähler. Encoder_Start() Startet die automatische Zählung nach Encoder_Stop() neu. Diese Stopp Funktion hält den Zähler an Encoder_Set(int,int) Setzt die Variablen encoder[0] und encoder[1]. Z.B.: Encoder_Set(0,0) setzt beide Variablen auf Null. switches ist eine Variable, die, wenn Startswitch() gestartet wurde, auf wahr gesetzt wird, sobald eine Taste gedrückt wurde. gleichzeitig wird die Tastenüberwachung wieder abgeschaltet. Beispiel: Start_Switch(); while (!switches){;} //wartet auf Tastendruck // an dieser Stelle kann mit Pollswitch geprüft werden // welche Taste gedrückt wurde, wenn nötig. switches=FALSE; // für eine neuen Aufruf von Startswitch() Msleep(int) wartet die angegebene Zeit in ms. Z.B warte 10 Sekunden: Msleep(10000); Gettime() Gibt die Zeit, die seit dem letzten Start des Asuro vergangen ist als unsigned long zurück. Die Angabe erfolgt auch hier in Millisekunden. PrintInt(int) Eine kleine Ausgabehilfe für Integerwerte. Beispiel Zeilenweise Ausgabe der encoder Werte: PrintInt(encoder[0]);SerWrite(" ",3);PrintInt(encoder[1]);SerWrite("\n\r",2); 31.03.05 Robotrixer Buxtehude Version 2.1 =========== - 10.11.2003 Original Version von der ASURO CD (Author Jan Grewe - DLR)
P.S.: Ach ja, 1000ms ergeben eine Sekunde...
Zitieren
