Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: [Asuro] Problem bei Tasterabfrage mittels PollSwitch
    Rheingau
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir vor Weihnachten einen Asuro gekauft und ihn gestern und heute zusammen gelötet. Nun bin ich dabei, meine ersten Programme zu schreiben und habe beim Abfragen der Schalter an der Vorderseite ein Problem.
    Mein Programm lässt den Asuro so lange fahren, bis er gegen ein Objekt stösst. Dann dreht er sich um ein paar Grad und fährt weiter. Im Prinzip nicht schwierig.
    Hier mal ein kurzer Codeausschnitt:
    void run() {
    MotorDir(FWD, FWD);
    MotorSpeed(160, 160);
    unsigned char status = 0;
    while (status == 0) {
    status = PollSwitch();
    MotorSpeed(0, 0);
    turn();
    run();
    Nun habe ich das Problem, dass der Asuro ein Stück fährt und dann wendet, obwohl er nirgendwo dran gekommen ist. Wenn ich mit dem Finger einen Taster berühre, dann dreht er sich auch - so soll es ja sein. Aber wieso dreht er sich, obwohl er im freien Raum steht? Das passiert auch, wenn ich ihn in der Luft halte. Oftmals dreht er sich sogar ein paarmal.
    Vielleicht hatte jemand von Euch ähnliche Probleme?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe
    Jens
    Rheingau
    Nach einer Menge Tests und Debug-Ausgaben über die IR-Schnittstelle bin ich der Sache auf den Grund gegangen.
    Durch ein Sleep in der while-Schleife funktioniert die Tasterabfrage nun wie gewünscht!
    sleepms(10);
    sleepms ist eine eigene Funktion, die den Asuro für die angegebenen ms schlafen lässt.
    Aachen
    Das ist ja merkwürdig! Hab schon überelgt, warum esnicht klappt, ab das es daran liegt!?
    MFG Moritz
    Rheingau
    Ich bin am Überlegen, ob es überhaupt clever war, immer wieder run aufzurufen.
    Bei einer Rekursion muss sich das Programm ja irgendwie seinen Rückweg merken. Bei einer normalen Endlosschleife ist dies nicht der Fall.
    Sehe ich das richtig? Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
    Werde das gleich mal ausprobieren!
    Rheingau
    Also an der Rekursion hat es nicht gelegen.
    Dafür ist mir etwas anders aufgefallen. Wenn ich den Asuro in der Hand halte, verhält er sich so, wie er soll. er fährt und fährt und fährt... und wenn ich einen Taster drücke macht er einen Turn.
    Stelle ich ihn auf den Boden und er schrubbert so vor sich hin, dann macht er auf gerader Strecke einen Turn, obwohl kein Taster berührt wurde.
    Das gleiche passiert, wenn ich Ihn in der Hand halte und die Reifen ein klein wenig blockiere.
    Scheint also irgendwie mit den Motoren und der Reibung zu tun zu haben.
    Jetzt werde ich mal schauen, welchen Wert PollSwitch() liefert, wenn die Motoren blockieren bzw. einen starke Reibung vorhanden ist.
    Aachen
    Vielleicht ist die Spannung ein wenig instabil, schalte doch mal einen Kondensator 470µF oder 100 an die Versorgungsspannung. Vielleicht auch mal statt der batterien ein stabiles Netzteil oder so.
    MFG moritz
    Rheingau
    Vielen Dank für den Tipp, Moritz! Werde ich umgehend ausprobieren (sobald ich einen Kondensator habe).
    Muss der Kondensator in reihe oder parallel zur Versorgungsspannung geschaltet werden?
    Ich erzähle besser nicht, dass ich vor 12 Jahren eine Elektronikerausbildung absolviert habe. Da müsste ich das ja eigentlich noch wissen.... Bild
    Grüße Jens
    Aachen
    Parallel, also + na + und - an -.
    Ich vermute es nur mla, weil vermutlich wenn eine MOtor blockiert die Spannung einbrucht, da zuviel Strom fließt, dadurch macht der uC dann schonmal Mist. Ein Phänomen, was oft auftritt ist ein Reset oder so.
    MFG Moritz
    Rheingau
    Hat geklappt! Ich habe den Kondensator auf die Unterseite der Platine gelötet, an der Stelle an der die Versorgungskabel angelötet sind.
    Jetzt läuft er, wie ich mir das vorstelle. *juhu*
    Aachen
    Tja, vielleicht waren auch nur die Batterien etwas schwach.
    Ich würde ihn erst Hinter dem Schalter anlöten, denn ich meine zu galuben, dass immer ein geringer Strom fließt. Das wäre ja Mist, wenn sich das Ding über Nacht entlädt.
    MFG Moritz
