Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ENC28j60->ATMega328P 74HC125/74HCT125
    Nein , soweit ich weiß läuft der nur mit 3,3 Volt.Nur an den Eingängen verträgt er 5 Volt. Aber ob das auf Dauer gut ist frage ich mich schon.
    Am einfachsten wäre, falls möglich, den ATMega328P, wie den ENC28j60 mit 3,3 V zu betreiben.
    @PICture
    Dachte auch schon daran, habe aber gelesen das der ATMega328 dann nur mit ca 12 MHz läuft und die meisten Programme dann nicht mehr ohne Änderung laufen würden.
    9
    Zitat Zitat von Oliver M. Beitrag anzeigen
    @PICture
    Bei sowas hilft ein Blick ins Datenblatt. Dort steht:
    Speed Grade:
    – 0 - 20 MHz @ 1.8 - 5.5V
    Auf gut deutsch. Er läuft mit 3,3V mit dem selben Takt wie mit 5V.
    Aber ganz falsch liegst du nicht. Da muss man bei Chips drauf achten. Wenn man mit Vcc runter geht kann es sein, dass er nicht im kompletten Taktbereich verwendet werden kann.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich hatte die Information bezüglich 3,3 Volt Betriebsspannung und Takt von hier http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1282577242 also ist diese Information falsch?
    Hallein
    Speed Grade:
    Nein, das nur die Summary. Diagramm 28-1, Kapitel 28.3 auf Seite 316 im Datenblatt verrät mehr, dass der Takt von Vcc abhängig ist.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    9
    Danke für den Hinweis
    Deine Infos waren also korrekt. Ich habe nur an der falschen Stelle im Datenblatt geschaut.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dietfurt
    Da muss man wirklich sehr aufpassen, welchen Controller man da erwischt.
    Es gibt bei ATMEL AVR Controllern P, L, A und PA Typen, die sich in der maximalen Taktrate bei verschiedenen Betriebspannungen unterscheiden.
    Für die P Typen des ATMEGA328 steht im Datenblatt eindeutig: 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V.
    Also 3,3V und 12MHz ist also nicht eindeutig durch das Datenblatt abgedeckt. Obwohl es wohl funktionieren wird, da im selben Datenblatt auf Seite 322 die Speed Grades zu den Betriebspannungen ud sie SOA als Diagramm aufgetragen ist. 3,3V und 12MHz kann man da aber nicht eindeutig zuordnen.
    Hallein
    Wobei ich diese Tabelle auch wieder verwirrend finde, da alle drei immer bis 5,5 Volt gehen. Beim Diagramm steht noch dabei das von 2,7V und 10MHz bis 5V und 20 MHz linear verlauft, also kann man einfach auf die 3,3V aufrechnen.
    9
    Stimmt. Hab die Zeile bei den Electrical Characteristics eben übersehen.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2012, 20:11
  2. Atmega328p wird heiß
    Von Gorn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 20:47
  3. UART Register beim ATMEGA328P
    Von mrmajo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 15:31
  4. ATMega328P Programmer, Ponyprog
    Von autoguider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:37
  5. Keine Definitionsdatei für ATMEGA328P?
    Von k-15 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 15:22
