Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Soft I²C Master Implementierung gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Mal vorweg: ich habe di Forensuche und Google verwendet, nur ich finde nichts passendes...
    Für meinen Bluetooth Roboter brauch ich einen Software I²C Master die mit externen Pull-Up Widerständen arbeitet. Ich habe einige gefunden die mit den internen arbeiten, nur das ist für mich unbrauchbar (Bus 3,3V Controller 5V)
    Ich hab auch schon die von Peter Fleury gefunden, nur da ist ein Teil inAssembler geschrieben und von Assembler hab ich keine Ahnung
    Könnte mir bitte jemand von euch solch eine Implementierung zur Verfügng stellen oder gute Seiten nennen?
    Die andere Option wäre selbst schreiben, aber das würde glaube ich meinen zeitlichen Rahmen sprengen...
    Ich bitte um eure Hilfe
    lg
    Kann mir keiner helfen?
    Ich komm nicht weiter, ich braucht bitte eure Unterstützung....
    Was brauchst Du nun konkret:
    Hardware oder Software ?
    Hardware z.B. PCA9517 oder http://ics.nxp.com/support/documents...df/an97055.pdf
    mfG
    Willi
    Den Software Master mit externen Pull-Ups, die Schaltung ist fertig, nur die Software fehlt....
    Und ? Ist doch egal, Du musst doch nur 4 defines anpassen.
    Die Lib von Peter Fleury verwendet keine internen Pullups, steht so in der Beschreibung und ist auch einfach nachzuvollziehen, da die SCL/SDA Pins in der Init nur einmal auf 0 gesetzt und sonst nicht wieder angerührt werden.
    Die internen Pull-Ups sind eher unerheblich, hab ich in deinem anderen Thread schon geschrieben. Mit externen im Bereich weniger k Ohm lassen sich die 50 kOhm leicht übersteuern. Viel wichtiger ist, daß nicht nur SDA sondern auch SCL im Open Collector Betrieb gesteuert wird. Gegen einen als High geschalteten Ausgang kann kein Pull-Up gegen welche Spannung auch immer etwas ausrichten.
    Ich würds mal mit programmieren statt mit zusammenkopieren versuchen.
    MfG Klebwax
    Ich wills sowieso dann selbst schreiben aber ich brauch Anhaltspunkte dafür....
    So ists glaub ich nicht schwer, aber ich kann mit den ganzen Timing-Diagrammen und Tabellen nichts anfangen
    Das ist dann eher schwierig mit selberschreiben, wenn Du mit Timingdiagrammen nicht klar kommst. Sich aus Code von unbekannter Quelle als Info zu bedienen, kann so falsch sein wie der Code selbst. Wobei ich der Fleury Lib traue, die Du aber nicht lesen kannst.
    Auf der Suche nach 'ner C-Version bin ich z.B. auf eine bei MC.net gestossen, aber da wurde SCL aktiv auf High getrieben, was natürlich Murks ist. Aber genau das ist es, was Dir passieren kann, wenn Du versuchst vom falschen Code zu lernen - Misserfolge und geschredderte Hardware.
    Genau das ist das Problem...
    Wenn du mir jetzt so ein Timingdiagramm gibst kann ich schon sagen was was ist und wann es das tut, aber wenn ich das in Software umsetzen soll arrrggggghhh....
    Ich hab zum Anfangen meiner "µC Karierre" eine gute Seite gefunden gehabt (newbiehack.com), dort war alles gut erklärt, und warum das so ist usw...
    Und genau so was Suche ich jetzt auch
    Versuch mal AVR300 als Ausgangspunkt: http://www.avrfreaks.net
    Ist zwar auf Assemblerbasis, aber die AN enthält Flussdiagramme, die in beliebiger Sprache umsetzbar sind.
    Ansonsten ist's einfach wichtig SCL/SDA als Open Collector zu betreiben, also PORT-Pins auf 0 und nur die DDR-Pins schalten.
    Geändert von MagicWSmoke (24.06.2012 um 23:08 Uhr)
  1. einfaches Bussystem? (1 Master, x Slaves, nur Master sendet)
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 06:52
  2. I²C Master und Slave, Problem bei Master Reset
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 11:07
  3. Probleme mit RC5 Implementierung
    Von thenoone im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 22:49
  4. FEC-Implementierung auf uC?
    Von ThSteier im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 17:07
  5. PID-Regelalgorithmus und seine Implementierung in C
    Von farmerjo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 22:44
