Wilkommen im Forum,
willst du das NT nur für die Akkus verwenden oder willst du auch etwas anderes damit machen?
Ich arbeite zurzeit an einer Schaltung die mit einer Spannung von ca. 30V arbeitet, gleichzeitig gibt es in dieser Schaltung einen µC. Da meine linearen NT nur bis ca. 22V arbeiten habe ich mein starkes getaktetes NT genommen. Mit diesem gibt es aber extreme Störungen (habe den µC aber nicht entstört bzw zu wenig, da nur am VCC 10nF bzw Reset 1nF). Die Analogmessung passt beim Tempsensor nicht und manchmal resettet der µC. Das NT hat aber auch max. 60A bei 0-15V (es gibt auch noch 2 weitere Stufen 0-30V/0-30A und 0-60V/0-15A). Es reicht dann auch wenn nur die Masse angeschlossen ist damit die Störungen auftreten.
Für die Akkus kannst du ein normales SMPS nehmen (Schaltnetzteil). Bei µC musst du aufpassen, sollte aber auch funktionieren wenn man ihn genug entstört.
MfG Hannes
Zitieren
