Zitat Zitat von da_miez3 Beitrag anzeigen
Die Magnetventile brauchen einen gewissen Druck um zu öffnen und die Fummelei mit Druckluft etc war mir dann die Mühe doch nicht wert.
Ich verwende keine Druckluftventile. Ganz normale 12V Magnetventile, die auch drucklos die Verbindung öffnen/schließen.
Die Frage ist ja auch, wie du das machst mit Haltbarkeit.
Das soll rein für eine Feier etc. sein - also nur bei Bedarf wird auch die Maschine "befüllt".
Möchte nicht wissen, wieviel Kohlensäure da noch drin ist wenns durch nen Schlauch und ein Ventil gepresst wird
gute Frage.... wird aufkommen *gg*
Bei 13,5mOhm und 12V hast du dann ca. 2W Verlust die du abführen musst
2Watt sollte ohne Probleme ohne Kühlkörper möglich sein, oder?
Du kannst die 1N4148 verwenden. Du musst nur die Spannung an der Spule abbauen. Das ist kein Motor o.Ä. der viel Strom liefern kann.
Würde bei einem Motor die 1N4007 die richtige sein?
Danke! werde die 1N4148 verbauen Bild
