Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Güde Robot 280 / 24V #95530 = Tianchen GC-158
    Zitat Zitat von Bernd_Stein Beitrag anzeigen
    Um es noch weiter ins Lächerliche zu ziehen, kann man sich das nun wieder zugängliche YT-Video ansehen, damit man mal sieht was vernünftige RMR sind.
    Jawohl ! Und der special Agent Test macht Galileo ! Nichts gegen die Sendung, aber da vertraue ich eher anderen Tests.
    Schon der erste Vergleich: Wie schnell ist der Mäher im Einsatz. Da wird nichts gezeigt. Eine Umrandung braucht wohl jeder Mäher. Ich würde mir keinen kaufen der nur auf GPS basiert oder/oder Hindernisse durch gegenstupsen erkennt.
    Und der Socken Test ??? Hallo was soll das denn ?
    @mod147
    Also es liegt am Mond ! Der Mäher wird dadurch leicht angezogen und fährt dann lieber mehr nach rechts. Oder der ist einfach Politisch eher "rechts" eingestellt...solls ja auch geben.
    Ich habe unter das vordere linke Rad zwei Unterlegscheiben eingefügt. So steht das Rad etwas weiter raus. Dürften so 4mm - 6mm sein.
    Ergebnis lässt sich sehen. Eindeutig bewegt er sich nun viel seltener nach rechts, wenn dann ist es auch Untergrundbedingt.
    Zum Thema "vernünftige" RMR kann ich nur noch mal sagen, das der Mäher erstens schon vor einiger Zeit gekauft wurde und zweitens hat er nur 1/3 so viel gekostet hat, wie die in dem YT Video.
    Warum aber trotzdem immer noch vorwurfsvolle Bemerkungen hier kommen versteh mal einer.
    Der Beitrag hier war (wie bereits gefühlte 100 mal geschrieben) der erste im Internet auffindbare Beitrag über diesem GÜDE Mäher.
    Ich wollte meine Erfahrungen hier aufschreiben und mal die ein oder andere Frage stellten. Einmal sagen das ich schrott gekauft habe, sollte aber reichen.
    Aber wenn ich schon hier bin, noch ne kleine Ergänzung zu meinem Beitrag...hab da was an der Begrenzung verändert. Siehe Post 1 !!!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Entschuldigung.
    Ich hatte dies nicht mehr so im Gedächnis und Danke das Du uns hier über diesen RMR informierst, dadurch kann man sich ein realeres Bild machen als es von den Verkäufern erzeugt wird. Und ich denke es gibt wenige die zugeben, das sie Mist gekauft haben. In diesem Thread könnte man auf die Idee kommen, das kaum einer diesen RMR besitzt, aber die Verkäufe und Weiterverkäufe bei iBäh zeigen aber was anderes.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Bernd_Stein
    Das seltsame ist, das dieser Mäher damals auf einmal verschwunden war. ich habe den für irgend was um die 650€ - 700€ gekauft.
    Danach hat man keinen mehr gesehen, auch nicht bei eBay. Sucht man nun nach Tianchen findet man Großhändler Angebote, Mindestmenge 10 Stück oder mehr.
    Da steht natürlich nicht GÜDE drauf.
    Während ich hier schreibe, habe ich mal danach gesucht. Es gibt ihn wieder ! Preis sogar wie damals. Nach dem Kauf ist der Preis auf um die 1200€ gestiegen und dann habe ich nichts mehr gesehen.
    Man findet aber noch einen anderen, sieht genau so aus, in grün, orange und schwarz.
    Kostet 399€. Ladestation und Fernbedienung sind aber anders. Denke das sind die Import Dinger die ich gesehen habe.
    Die Fernbedienung zeigt aber keine Zeiteinstellung, also vermute ich mal, das dies der Vorgänger ist. Meiner hat eine weitere Platine als der bekannte Tianchen.
    Das Zubehör ist ja schon mal klasse :
    2 x AAA-Batterien
    300m virtuelles Kabel
    ... äh ja :-D
    Echtes Kabel war wohl zu teuer !
    Also 399€ ist schon ein guter Preis. Selbst wenn er nicht mit den anderen Geräten mithalten kann.
    Aber als nächstes gibt es ein Markengerät oder eben die Arduino Lösung.
    Bis auf einige kleine Probleme lief der Mäher nun recht gut. Gras sieht gut aus, alles hat soweit funktioniert.
    Seit gestern gibt es ein Problem:
    Anscheinend funktioniert der linke Sensor nicht mehr oder nicht mehr richtig.
    Der Mäher fährt im 90 Grad Winkel auf die Begrenzung zu, steuert dann nach rechts, fährt dem Kabel ein Stück nach und macht dann langsamer, steuert dann zu weit nach rechts, so als ob der linke Sensor zu spät meldet, fährt dann aber wieder zurück zum Draht, ist wieder auf Position und dann passiert das gleiche wieder.
    Habe die Sensoren zur Schleifen/Begrenzungserkennung von links nach rechts getauscht (musste sie dafür auf den Kopf drehen) aber das Ergebnis was das gleiche.
    Also sind die Sensoren in Ordnung.
    Hat hier noch jemand den Tianchen im Einsatz und kann eventuell dazu was sagen ?
    Ich hatte eigentlich befürchtet, das der Akku irgendwann kaputt geht, aber wenn der Mäher wegen diesem Problem nun nicht mehr zu gebrauchen ist, wäre das doch sehr ärgerlich.
    Ich empfehle nie den Tianchen im Einsatz zu nehmen, habe schon einmal ein gleiches eingesetzt, am Ende habe nur Pech gehabt.
    Toll, da freut man sich, weil man event. eine Antwort bekommen hat und dann ließt man so was ?!
    Also hätte ich den jetzt besser im Keller stehen lassen sollen ? Ups, da wäre ja schon das erste Problem: Ich habe gar keinen Keller.
    Wie zu sehen ist, habe ich den Rasenmäher nun 4 Jahre im Einsatz.
    Auch ist der Güde etwas anders aufgebaut als der damalige Tianchen.
    Aber egal...
    Falls noch jemand etwas konstruktives dazu sagen kann, würde ich mich freuen.
    Ich werde die Platine noch auf brüchige Lötstellen kontrollieren, glaube aber fast, das dies nichts bringen wird.
    Der Akku ist nach den 4 Jahren natürlich nicht mehr 100%ig, aber seine 3h Laufzeit schafft er immer noch.
    So, interessiert sicherlich eh niemanden, schreibe es aber trotzdem.
    Der Mäher läuft wieder !
    Problem war, das die Ladestation im inneren Feuchtigkeit angesammelt hat.
    Dadurch war anscheinend das Signal auf dem Begrenzungsdraht zu schwach.
    Beim weiteren testen zeigte die Ladestation auf einmal durch piepsen an, das der Draht unterbrochen sei. Das aber nicht konstant, es änderte sich auch schon mal die Geschwindigkeit des piepsens.
    Ein messen dieser zeigte aber, das die Leitung in Ordnung war.
    Nach dem zerlegen und trocknen der Station läuft nun alles wieder. Die Station habe ich mit einer Kunststoffwanne vor Regen schützen wollen.
    Durch den feuchten Boden hat sich dann dort Kondenswasser gebildet, also habe ich damit genau das Gegenteil bewirkt.
    Hätte ich diese Kunststoffwanne in etwas erhöhtem Zustand verwendet (wie zuvor), hätte Luft zirkulieren können...tja selber Schuld.
  1. Tianchen GC-158 Erfahrungen? [was JP Rasenmäher Roboter]
    Von turpit im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 27.06.2016, 09:47
  2. cv controlled robot arm
    Von CantStOp im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 15:02
  3. PC-Robot
    Von system2011 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 18:55
  4. GSF-Robot-Contest
    Von FrankPopp im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 07:14
  5. A.R.C.ROBOT
    Von SlyD im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 19:34
