Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Prinzipieller Unterschied zwischen uni- und bipolaren Schrittmotoren
    Region Basel
    Hallo Michael,
    Zitat Zitat von jufo83 Beitrag anzeigen
    In einem anderen Forum/Thread wird mir eindringlich unipolarer Betrieb mit LiniStepper nahegelegt, aber Chopping mit MOSFETs ist mir "sympathischer", als viele Watt Verlustleistung in einen grossen Kühlkörper zu pumpen.
    Eine Chopper-Lösung ist halt anspruchsvoller in der Umsetzung und es gibt mehr Stolperfallen als bei einer linearen Lösung.
    Das betrifft auch das PCB-Layout.
    MfG Peter(TOO)
    Bei der mit 24 V (bzw. reduziert auf 16,8 V) sowieso schon recht hohen Spannung fällt gar nicht so viel Leistung an der Stromregelung ab. Bei 30 V Reserve wären das 4,8 W (für den ganzen Motor) bei geringer Geschwindigkeit - weniger wenn der Motor schneller läuft, oder bei Halbschrittbetrieb.
    Für den Stillstand könnte man ggf. auch noch den Strom absenken.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von kess
    Ich bin dein Vater!
  1. Unterschied zwischen AVR, ARM, DSP und PIC
    Von billates im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 16:13
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 13:14
  3. Unterschied zwischen HT-12F und HT-12D
    Von tobuc0 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 13:10
  4. Unterschied zwischen AVR und PIC
    Von Felix. im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 22:53
  5. [ERLEDIGT] Anfängerfrage zu Bipolaren Schrittmotoren
    Von G-A-S-T im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 21:21
