Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Beförderung von zähen Flüssigkeiten
    Alex3243
    ich möchte Flüssigkeiten von unterschiedlichen, recht festen Konsistenzen (die festeste Konsistenz entspricht etwa der des goldenen Imker-Honigs von Aldi im gekühlten (7°) Zustant...sorry aber ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben sollte befördern.
    Ich möchte den Aufbau per Computer steuern können und damit die zu befördernde Menge möglichst genau einstellen können.
    Es dreht sich beim Befördern um Mengen im Bereich von 5-100ml,
    die Steuerung müsste also entsprechend genau erfolgen können.
    Vermute mal, dass da mit herkömlichen Pumpen wenig auszurichten ist...?
    Ich dachte daran, die Flüssigkeit in einen Metallzylinder(~2 L) zu geben und mit Hilfe eines kräftigen Kompressors in Bewegung zu bekommen.
    Am Flüssigkeitsausgang des Zylinders müsste dann ein flinker elektrischer Sperrhahn angebracht werden, der durch Computer angesteuert werden müsste....
    Aber wie messe ich die beförderte Menge?
    Man könnte die Zeit messen, aber dann müsste wohl der Druck immer konstant sein... wie ist das machbar?
    Leider finde ich nirgends erschwingliche elektrische Ventile oder
    Messbauteile (Hobby).
    Der Zylinder ( Durchmessser ~10 cm(?) müsste an einer Seite komplett zu öffnen sein, um die Flüssigkeit "reinzuspachteln")
    Ich weiß leider nicht welcher Druck wohl nötig wäre und
    habe auch keine Idee, wo ich einen solchen Metallzylinder, der also
    auch Schraubvorrichtungen an der Ausgängen besitzen müsste, finden oder wie ich ihn selbst zusammenbauen könnte.
    Schreib doch einfach mal was euch dazu einfällt
    Alex3243
    Mir fällt gerad noch ein: Statt die Flüssigkeit am Ausgang per E-Ventil aufzuhalten, könnte man vielleicht auch den Kompressor abschalten und den Luftdruck auf Anschlussseite des Kompressors per E-Ventil o.ä. schlagartig auf null verändern, und dann das Ventil wieder schließen, um die Flüssigkeit aufzuhalten.
    Peristaltikpumpe oder Schlauchpumpe.
    Entsprechend Daumen auf Zahnpastatube.
    Daumenweg ist etwa proprotional dem Volumen.
    (So mal so ganz grob. )
    eine Förderschnecke wär bei der zähen Konsistens vielleicht auch ne Möglichkeit.
    mfg Tobias
    Und das hier noch:
    Yupp, Förderschnecke meine ich auch.
    wenn alles pasend montiert ist, kannst du die menge direkt pro Umdrehung bzw Drehwinkel festmachen.
    Hallo, danke für eure Antworten, aber ich weiß wie die geannten systeme per pc genau gesteuert werden könnten?
    Z.b. diese Presskartusche http://images.google.de/images?q=tbn...ix/19-21-1.jpg
    Was meint ihr mit Förderschnecke?
    Und wurde mit Peristaltikpumpe an solche Geräte gedacht:
    http://www.vitaris.com/Catalog/Level...D7/Level3ID50/
    Das ist mit Sicherheit zu teuer und dieses Gerät wird nicht Leistungsfähig genug sein, schlau zu dün...
    Kreis Starnberg
    Wie wärs mit einer Fettpresse? Die billigen Varianten gehen mit einem Handhebel, der einen Pumpenkolben betätigt. Pumpvolumen pro Hub dürfte ca 1 mL sein. Wenn man den Handhebel mit einem Getriebemotototor mit Exzenter oder einem Servo betätigt?
    Gruß Uli
    du kannst auch dosierpumpen nehmen, das sind zahnradpumpen und die haben förderdrücke bis 40bar. gibt es als 'mini's' im bereich um 8 liter / stunde. allerdings sind'se halt nicht gerade superbillig, kommt auf die anwendung an. aber funzen müssten sie allemal.
    gruss, harry
    49°32'N 8°40'E
    So eine Schlauchpumpe kann man sich ganz einfach und für wenig Geld selber bauen.
    Man braucht nur eine U-förmige Halterung für den Schlauch und ein kleines Kreuz mit je einer Rolle (z.B. Kugellager) an jedem Ende.
    Das Kreuz platziert man dann so in dem U, daß die Rollen den Schlauch zusammendrücken. (der natürlich sehr flexibel sein sollte)
    Hier kann man ganz gut sehen wie das ganze funktioniert, allerdings nicht mit 4 "Armen" (Kreuz) sondern "nur" mit 2.
