Ich habe den gleichen USB RS232 Wandler allerdings von ELV. Da ich Probleme mit Labview gehabt habe habe ich auch ein Terminalprogramm gesucht. Ich habe das Programm "Terminal by Br@y++" verwendet. Habe alles gleich eingestellt wie mit dem µC und es hat funktioniert. Hast du schon versucht RX und TX zu verbinden und und zu prüfen ob du so etwas empfängst? Du kannst, wenn du ein Oszi hast, schauen ob Daten über die Schnittstelle gesendet werden. Du kannst auch eine Led anschließen und die Übertragungsrate herunterstellen (z.B. 600Baud oder 1200Baud).
MfG Hannes
Zitieren
