Ich habe seit einiger Zeit einen mySmartUSB light der eigentlich auch gut funktioniert nur ich habe das seltsame problem das ich das EEPROM meines Atmega64L sowie des atmega32 nicht richtig programmieren kann.
Sobald ich mehr als ca 200Byte in das EEPROM schreiben möchte bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
brennen ...
benutze: mySmartUSB light an COM3 mit ATmega64
schreibe EEPROM: 650 Bytes
»baud=921600
Dauer: 2.11 s
Timeout beim Ermittln der Prüfsumme.
Dieses Problem habe ich lediglich mit dem STK500 (V 1.11.1897) Protokoll.
Benutze ich alternativ das AVR911 (V 1.11.1900) funktioniert alles einwandfrei es ist nur um ein vielfaches langsamer als die STK500 variante.
Daten zu den verwendeten Komponenten/Programmen:
- atmega64L, 8Mhz mit externen Quarz, 3V.
- myAVR ProgTool V1.37
- Firmware des USB light: STK500 1.11.1897(fehler) bzw. AVR911 1.11.1900 (geht)
Wäre für jede Erklärung sowie Tipp zur Lösung dieses Problems dankbar![]()
Feratu
