Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Ultraschall Wandler
    Rheda
    Ultraschall Wandler
    Ich wollt mal fragen wo man ein Ultraschalsensor kaufen oder abbauen kan? Bild
    hessen
    also ein ultraschall senor kann man bei conrad kaufen
    bei reichelt weiß ich jetzt nicht genau ob es denn da auch gibt.
    ein kompelttessytem gibts auch bei pollin.
    bei www.reichelt.de gibts Ultraschallsender- und -empfängermodule.
    GaronG
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Fertige Module mit I2C Interface oder ohne gibts bei
    http://www.roboter-teile.de/Shop/pi1...m?categoryId=0
    sind aber nicht ganz billig.
    Gruß Muraad
    voidpointer
    Ich habe noch einen Schall zu Hause, den ich in diesem Winter noch nicht angezogen habe. Weiss nicht, ob der ultra ist - sieht weiß aus Bild
    Alte Polaroid-Sofortbildkameras haben Ultraschallsensoren drin. Vielleicht bekommst Du auf dem Flohmarkt eine für wenig Geld. Das hätte den Vorteil, dass auch gleich die Steuerplatine dabei ist.
    Titel wurde geändert von Ultraschal auf Ultraschall
    Stormy
    den ultraschallsender und empfänger gibt es auch bei conrad...
    zudem bekommt man dort auch eine schaltung auf platine,
    sollte dabei aber beachten, dass man bei der platine nur eine led aufleuten sieht, sobald etwas in reichweite des mittels poti eingestellte sensor kommt.
    will man genauere messwerte haben, muss man wohl selbst etwas anfertigen oder wie schon vorgeschlagen den sensor von roboterteile nehmen.
    hessen
    kauf dir den wenn dann bei pollin.de ist guünstiger
    Habe zwei dieser Sensoren mit Platine bei Conrad gekauft und zusammengelötet, hat sich aber nichts getan. Was muss man bei dieser schaltung beachten bei inbetriebnahme?
    Hat jemand einen Schaltplan den er ins Forum stellen könnte?
    L.g.
    ps: Die Lötstellen habe ich überprüft, an denen lag es nicht.
    Halli Hallo
    Ich wollte mal fragen, ob ihr die Reichweite der Sender bzw. Empfänger kennt, denn das kann ich dem Datenblatt bei www.reichelt.de irgendwie nicht entnehmen und da ich gerade ebenfalls an einem Ultraschallprojekt wäre das mal ganz toll wenn ich das erfahren könnte
    crowdy
    die reichweite hängt wohl von der ansteuerung ab. Mit +-12V und mittel langem signal burst kommt meine reichelt schaltung auf ungefähr 6 meter (hin und rückweg zusammen also 12 meter). vielleicht könnte man da auch noch mehr rausholen.
