Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spannungsversorgung 5V und 3V
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Du kannst doch auch für das Funkmodul diesen Regler hier nehmen:
    http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LP...T=0&OFFSET=16&
    Ja an so was hatte ich auch schon gedacht. Scheint mir die eleganteste Lösung zu sein.
    Damit brauchst du nur einen Kondensator und der Regler ist super klein und liefert bis 200mA Strom. Was für ein Interface besitzt das Funkmodul? Funktioniert das über UART, also Rx und Tx? Weil dann kannst du den 5V Pegel des Mikrocontrollers einfach mit einem Spannungsteiler runterteilen und machst aus deinem 5V UART einen 2,5V UART den du ins Funkmodul einspeisen kannst (für die Strecke Tx Controller -> Rx Funkmodul) und die Strecke Tx Funkmodul -> Rx Mikrocontroller kannst du direkt verbinden. Der Mirkocontroller erkennt 3,3V Pegel problemlos.
    Nein das Modul hat ein SPI Interface. Funkmodul RFM70 Sende-/Empfangsmodul von Pollinhttp://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTg...angsmodul.html kann ich also direkt an den MCU flanschen Bild  .
    - SPI-Schnittstelle (max. 8 MHz clock rate)
    - Betriebsspannung 1,9...3,6 V
    - Stromaufnahme Sendebetrieb 30 mA
    Ahh das meinst du Bild
    Ja aber du kannst das Ding nur direkt an die MCU packen wenn die MCU auch auf 3,3V läuft. Wenn die auf 5V läuft sendet die ja 5V Pegel aus. Außer die MCU soll nur empfangen und nicht senden. Dann kannst du es direkt machen. Aber für eine bidirektionale Kommunikation brauchst du ein Pegelwandler Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Muss es unbedingt ein Spannungsregler sein? Ich meine eine Z-Diode tut es auch. Oder man Schaltet zwischen dem Modul und Vcc zwei-drei Dioden in Reihe.
    Ähm okay.... Danke für den Tipp, habe bisher nur mit I2C Bus gearbeitet und da lief das ohne Pegelwandler. Meine aber auch der Chip hätte eh 5V gebraucht, also der I2C Client.
    Wie gesagt bin zur Zeit im absoluten Planungsstadium. Hatte bisher daran gedacht einen Atmega644 zu verwenden, weil der die richtige Anzahl Hardware PWMs hat. Bin jetzt unsicher ob und wie schnell der mit 3.3V laufen würde. Werde ich morgen rechachieren.
    Glaube ich komme eh nicht darum herum mir Professionelle Hilfe für die E-Technik Seite zu holen.
    Aber Danke!!!!
    Wofür ist deiner Meinung nach dieses Board da? Es besteht ja nicht nur aus Leuten die nur Servos hacken und LEDs zum blinken bringen Bild   Was denkst was hier alles an Problemen durchgekaut wurde. Und wenn die User sehen, dass das "Problemkind" sich auch etwas bemüht, was für sein Projekt zu tun, dann bist Du hier bestens versorgt. Bild
    Ansonsten......im WWW findest du ALLES was du brauchst (bischen Hirnschmalz muss man aber trotzdem benutzen Bild   ).
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Spannungsversorgung 5V / 3,3V aus 12V?
    Von bjoerng im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 11:58
  2. Spannungsversorgung
    Von tobi.robotz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:43
  3. Spannungsversorgung
    Von greenday182 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 16:19
  4. Spannungsversorgung 5V
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 18:40
  5. Spannungsversorgung
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 11:46
