Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IRL2203 mit 50KHZ umschalten
    Huntlosen
    Hallo Community,
    ich würde gerne einen IRL2203NL mit einem 50KHZ Pwm Signal ansteuern. Das wollte ich mit dem IR2121 Treiber realisieren. Die Betriebspannung liegt bei 12V. Nun frage ich mich, ob das bei einem so großen MOSFET überhaupt möglich ist. Packt der diese Schaltzeiten? Ich hab diesen MOSFET schonmal benutzt allerdings ohne Treiber direkt am µC, da bin ich nicht über 2 KHZ rübergekommen.
    Gruß Hunni
    Karlstadt
    so ein Treiber ist ja dafür da, um die Gatekapazität in einer kürzeren Zeit, also mit höherem Strom umzuladen. Ein µC Ausgang schaft diesen Strom natürlich irgendwann nicht mehr.
    Der FET selbst schafft die 50kHz wenn die Ladung schnell genug hin und hergeschoben werden kann.
    Gruß, Michael
    Huntlosen
    Also der Treiber hält ein Strom von 1A aus. Sollte also ausreichen?!
    Karlstadt
    es geht nicht um's aushalten, besser wäre hier liefern.
    mir fehlt da ehrlich gesagt die praktische Erfahrung bei diesen Frequenzen.
    Aber sie Ladungsmenge, die du bewegen mußt findest du im Datenblatt.
    Dann mußt du nur die Ladungsmenge mit der Frequenz multiplizieren und noch mal 2 (fallende und steigende Flanke)
    Wenn du davon ausgehst, daß das Umschalten 1/100 der Periode betragen darf, mußt du dann den Strom eben noch mal 100 nehmen.
    Wie gesagt, theoretische Betrachtung, aber ein Anhaltspunkt.
    Gruß, Michael
  1. PWM 50KHz - 1MHz RC Tiefpass berechnen
    Von deko im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 09:07
  2. Schriftgrößen umschalten
    Von Zapo. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 09:50
  3. Mehrere Signale umschalten
    Von flexxo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:56
  4. GLCD Mode umschalten?
    Von Paranoid im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 16:02
  5. 2 led umschalten
    Von klaus63 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:38
