Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Schweißgerätesteuerung PWM Atemga 32
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Kannst du einen Schaltplan hochladen wie du das ganze verdrahtet hast?
    Georg
    @FFM
    Fehler passieren beim Verdrahten schnell mal.Du solltest die Richtung der Dioden prüfenund ob du die richtigen Ausgänge zusammengeschalten hast (im Parallelbetrieb) OUT1+4 und OUT 2+3. Es kann ja nicht sein das du ohne Last
    den IC verheizt irgendwo muss dein Strom hinfließen.Ich würde in deinem Fall auch ne 1A Feinsicherung vor deine Schaltung hängen und erstmal alles mit wenig belastung testen.
    Gruß Daniel
