Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zahl für displayausgabe in Dezimal umwandeln
    Ich möchte einen Wert über ein LCD-Display ausgeben.
    Hier zum beispiel den Messwert einer Analog-Digital Wandlung, bei einem Atmega32.
        for(;;)
            x = ADC_Read_M(1,10);      //Messwert in die Variable i speichern
            aoti(x, buffer, 16);                //integer in string wandeln
            lcd_gotoxy(0,1);                  //in zeile 2 Springen
            lcd_puts("ADC1 = ");
            lcd_puts(buffer);                  //Messwert ausgeben
            wait(10);
    Das funktioniert auch alles, aber der Messwert wird als eine Hex Zahl ausgegeben.
    Gibts es eine Möglichkeit die Ausgabe in eine Dezimale Zahl umzuwandeln??
    Gruss Timo
    Pasching OÖ
    Du solltest itoa verwenden. Sollte x unsigned sein dann utoa.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oh, das war n Fehler, es ist natürlich itoa, aoti ist an dieser stelle ja unsinnig.
    Aber das Problem bleibt das selbe.
    Pasching OÖ
    Wie wäre es dann mit
    itoa(x, buffer, 10);
    Grüsse Hubert
    ____________
    Super das funktioniert !
    Vielen dank für die hilfe !
  1. ascii in zahl umwandeln
    Von Mk1.12.91 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 17:25
  2. Hex Schalter einlesen und dezimal umwandeln
    Von jarod26 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:38
  3. Aktuellen Timer Wert auslesen + umwandeln zu Dezimal
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 11:55
  4. Binär in Dezimal umwandeln in Assembler?
    Von Peter_Holzer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 16:55
  5. Ein Programm zum umwandeln von BINÄR zu DEZIMAL?
    Von hoer173 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 09:02
