Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Schaltplan: Erstes Atmega Projekt
    9
    Die Adressen für die EEPROMs willst du nicht variabel machen?
    Und wenn es noch geht, spendier den EEPROMs auch noch jeweils 1x 100nF
    Ansonsten sieht das gut aus. Kann da im moment nichts zum verbessern finden.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Die EEPROMs sollen feste Adressen haben. Aber den 100nF werd ich ihnen noch spendieren
    Wie macht ihr das eigentlich mit dem ätzen? Lasst ihr eure Platinen ätzen oder macht ihr das selber? Das Zeug ist ja doch recht ätzend und irgendwie doof zu hantieren (zuhause). Wie entsorgt ihr das Zeug? Lasst ihr es eintrocknen und dann als Salz zur Sondermüllabgabe? Oder Flüssig? Welche Kanister nutzt ihr um das zu lagern?
    Georg
    9
    Also ich lasse die immer ätzen. Wenn sie ordentlich sein sollen (für Projekte usw.) mache ich das bei PCB Pool und ansonsten bei billigeren Anbietern
    Daniel Kampert
    Daniel
    Denke das werd ich auch machen. Damit hab ich keine Probleme mit dem Sondermüll und der Problematik mit dem Ätzen. Insbesonders die Küche wird hier "verteidigt" Was ich auch verstehen kann. Bei Conrad gibts auch nen recht günstigen Leiterplattenservice. Denke dass ich das hier machen werde. Aber davor kommt noch ein MAX232 mit aufs Board, dann hab ich eine "universelle" Leiterplatte für meine Projekte mit dem ferngesteuerten Auto.
    Georg
    Ich hab grad noch in meiner IC Kiste gekuckt und dort einen MAX3232CPE [1] im DIP Gehäuse gefunden. Aus den Datenblättern zum MAX232CPE [2] und dem MAX3232CPE [3] werde ich momentan nicht schlau, ob ich den einen durch den anderen ersetzen kann?
    Ist hier nur die höhere Berührschutzspannung der Unterschied? Die ICs haben an ihren 16 Pins die selbe Bezeichung. Kann der 3232 problemlos mit der selben Aussenbeschaltung wie der MAX232 betrieben werden. Sie scheinen verwandt zu sein...
    Georg
    [1] http://www.conrad.de/ce/de/product/1...232-CPE-16-DIP
    [2] http://www.produktinfo.conrad.com/da...2CPE_DIP16.pdf
    [3] http://www.produktinfo.conrad.com/da...2CPE_16DIP.pdf
    EDIT: DOH!!! Gefunden: http://en.wikipedia.org/wiki/MAX232
    Niklasdorf
    Es gibt verschiedene Varianten wie man die Platine fertigen kann. Es gibt Firmen die sich darauf spezialisiert haben. Ich bestelle bei Platinen von PCB Pool (http://www.pcb-pool.com/). Der Nachteil ist das das relativ teuer ist, dafür hat man aber profesionell gefertigte Platinen mit vielen Extras (Mehrlagig, Bestückungsdruck, Stencilplatten,...), je nach Anforderung. Wenn die Platinen nicht so profesionell sein sollen kann man es fräsen oder ätzen. Aktuell lasse ich Platinen bei einem Arbeitskollegen fertigen (Ätzen oder Fräsen). Wenn meine Fräse fertig umgebaut ist (wenn ich einmal dazukomme) fertige ich meine Platinen selbst.
    Ätzen sollte man nur in einer Werkstatt bzw Garage, Keller, etc. aber auf keinen Fall in der Wohnung/Wohnbereich. Ätzflüssigkeit ist gefährlich und beim Ätzen spritzt es herum (im schlimmsten Fall). Dadurch ruinierst du Teppich, Möbel,...
    Sicherheitsausrüstung solltest du auch benutzen (Brille, Gewand nur zum Ätzen => Ätzflüssigkeit mach Löcher im Gewand,...)
    Es gibt auch User im Forum die Platinen fertigen.
    MfG Hannes
    ich hab jetzt mein LPDesign an [1] geschickt für ein persönliches Angebot. Laut Kostenkalkulation sollte 1 LP bei 90€ Brutto und bei 4 LP 126€ Brutto kommen. Hier sieht man sehr den "Miniserienvorteil".
    Hab folgende Optionen gewählt:
    - 78x58mm
    - Menge 4
    - Stoplack, beide Seiten identisch
    - 2 Lagen durchkontaktiert
    - Bestückdruck auf BS Seite
    - E-Test
    Als gestern deren Webservice ausfiel hat PCBPool exakt die selbe Fehlermeldung gezeigt. Auch derselbe apache www Pfad wurde genannt. Es scheint als ob Conrad und PCBPool hier cooperieren (Ist aber billiger als direkt bei PCBPool)
    Bin mal gespannt wie die Boards dann kommen
    Georg
    [1] http://www.conrad.de/ce/de/content/c...plattenservice
    9
    - 78x58mm
    - Menge 4
    - E-Test
    Georg
    Also wenn sie die Leiterplatten direkt über PCB Pool fertigen und nicht über irgendeine Chinesenfirma ist die Quali echt super
    Aber 1 LP für 90€? Ich zahle für die Platine meiner Uhr bei PCB Pool 70€.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn ich den Stoplack und den BS Druck abwähle wirds auch deutlich günstiger 1 LP=43€ brutto / 4 LP = 69€ Brutto .
    9
    Der ist aber dabei
    Aber ich glaube ich hab keinen E-Test...find ich aber auch bischen unnötig, da ich keine Multilayerplatine habe und eventuelle Fehler zur Not auch selber flicken kann
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Erstes Projekt: Roboterarm
    Von Avirus im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 22:33
  2. Neues/erstes Projekt
    Von Rc Michi im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:56
  3. Mein erstes AVR Projekt ...
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 15:59
  4. Mein erstes Projekt
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 14:33
  5. Mein erstes Projekt!!
    Von Baumrinde im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 17:20
